您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 电压开关量传感器
jldzzz
jldzzz   |   当前状态:在线
总积分:1272  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-08-12
电压开关量传感器
jldzzz  发表于 2010/12/25 7:59:11      855 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
交直流电量越限报警隔离传感器/变送器
型号:
JLN
负载能力:
电压输出≤5mA
JLN
电流输出≤300Ω
输入范围:
详见产品选型表
响应时间:
300 mS
输出类型:
开关量
辅助电源:
+24V
精度等级:
2.0级
静态功耗:
300 mW
产品特性表
主型号
隔离原理
隔离耐压
输入频
率范围
响应时间
(mS)
过(负)载能力
功耗(mW)
安装
方式
JLN
电磁
≤2500VDC
25~3kHz
<200
电流:20倍额定输入且小于500A,1秒5次。电电压:2倍额定输入,1秒10次。继电器触点:≤2A DC/AC
<600
导轨/螺孔
JLN
三隔离*
DC
<50
JLN
电磁
25~3kHz
<200
JLN
霍尔
DC
<300
产品选型表 (请按"从左到右的原则"选出可选项)
主型号
输出
类型
辅助电源
穿孔方式
(mm)
外形
结构
等级
指数
阈值输入
回差输入
电压/电流
JLN
J
4---24V
M
S3
2.0
10V,50V,100V,250V,500V,1000V
-5
-10
-15
-30
JLN
J
4---24V
M
S3
2.0
10mV,75mV,100mV,1V,5V,10V,50V,100V,250V,500V,1000V
JLN
J
4---24V
B,E
S3
2.0
1A,5A,10A,30A,50A,75A,100A,150A,200A,250A,300A
JLN
J
4---24V
E
S3
2.0
