您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 交流伺服电机的几个问题:
shandong
shandong   |   当前状态:在线
总积分:3322  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-20
空间 发短消息加为好友
交流伺服电机的几个问题:
shandong  发表于 2011/10/14 10:57:46      1509 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
交流同步伺服、交流异步伺服的额定转速与极数是否有关?n1=60f/2p?额定转速以下输出恒转矩,额定转速以上恒功率,那么额定转速的界定是由电机本身的机械决定还是驱动器来决定?
1楼 0 0 回复
  • yu12
    yu12   |   当前状态:在线
    总积分:651  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-01-08
    空间 发短消息加为好友
    yu12   发表于 2011/10/16 20:08:57
    有关,同步转速n1=60f/2p,异步机还有滑差s,n=(1-s)n1,同步机n=n1,2p为极对数。控制中弱磁速度
    的界定是由驱动器判断的。
        额定转速可以由几个方面决定:同步伺服的反电势高低、电机铁心材料允许的驱动电流交变频率、
    额定转矩下电机的最大功率、最高温升等,最主要还是反电势;异步电机主要受材料允许的最高频率以
    及极对数限制。
        额定转速的界定由电机本身的机械和电器特性来决定。
    2楼 回复本楼
    引用 yu12 2011/10/16 20:08:57 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
