控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 交流伺服电机的几个问题:
shandong | 当前状态:在线
总积分:3322 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-20
shandong 发表于 2011/10/14 10:57:46 1485 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
yu12 | 当前状态:在线
总积分:651 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-08
yu12 发表于 2011/10/16 20:08:57
有关,同步转速n1=60f/2p,异步机还有滑差s,n=(1-s)n1,同步机n=n1,2p为极对数。控制中弱磁速度
的界定是由驱动器判断的。 额定转速可以由几个方面决定:同步伺服的反电势高低、电机铁心材料允许的驱动电流交变频率、
额定转矩下电机的最大功率、最高温升等,最主要还是反电势;异步电机主要受材料允许的最高频率以
及极对数限制。 额定转速的界定由电机本身的机械和电器特性来决定。
引用 yu12 2011/10/16 20:08:57 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
