您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 10路通道 高分辨率电压、电流采集模块Modbus RTU通讯可替代研华
unicontrol
unicontrol   |   当前状态:在线
总积分:78  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-10-29
空间 发短消息加为好友
unicontrol  发表于 2012/11/11 20:38:42      3708 查看 25 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
 请花1分钟看一下我们的做工分析,然后再考虑是否适合你的需求!
       请不要拿我的产品和那些小作坊做出来的进行对比,我们的产品是由工控行业多年工作经验的老资历设计主管亲自操刀设计,为针对工业控制行业EMI做足工作!我们没有使用MCU内置的垃圾12位逐次逼近型ADC,我们使用的是外扩的ADI 24位高精度积分型ADC,我们没有使用抗共模干扰很差的模拟开关,取而代之的是光继电器进行通道隔离!模拟开关的弊端之一就是当一个通道过压烧毁会,整体所有采集通道全部烧毁!且当输入的两个通道之间存在电压差过大时,模拟开关会随时可能烧毁!而采用光继电器方案则不会存在此类问题。我们也需要生存,也需要发展,所以,假如你只购买一个两个产品,请不要与我们砍价,正如,我们如果没有了生存和发展空间,你也将损失一款可以选择的产品。
        UL系列分布式IO产品为深圳市联控科技开发有限公司针对工业控制行业大点数,高密度采集及控制而设计的全系列分布式IO模块。其主要分为四大类:UL模拟量输入,UL模拟量输出,UL数字量输入及UL数字量输出四大系列产品。基本概况如下图所示
      产品型号及功能概况
产品型号
功能描述
量程
其他
UL10AIxVA-16Bit
10路电压电流采集
+-20mA
+-60mV
+-5V
+-10V
内置24BitADC,对外输出分辨率16Bit
支持通道采集速度模式设置(可设置高精度中速度高速度三种采集模式)
各量程最小分辨率如下:
+-60mV  +-1.8uV
+-5V    +-152uV
+-10V   +-305uV
+-20mA  +-0.6uA
60mV档可通过外部分流器实现大电流采集(1A-500A电流采集)
UL10AIxTC-16Bit
10路热电偶采集
S
R
B
K
N
E
J
T
内置2种冷端补偿模式可设置(0摄氏度补偿模式内部温度传感器补偿模式
各采集量程最小分辨率0.1
内置热电偶断线检查功能,热电偶断线显示值为32767 -32768
UL10AIxNTC-16Bit
10路热敏电阻采集
10K 3435
10K 3950
采集量程最小分辨率0.01
UL10AIxPT100-16Bit
10路热电阻采集
PT100
采集量程最小分辨率0.1
两线热电阻采集模式支持导线线阻校正模式(使用我们所配给的上位机进行导线设定),经过线阻校正后,可达到4线采集精度。
内置热电阻断线检查功能,断线值为-32768,32767
      产品基本特性
外形尺和重量
外形尺寸(W X H X D) [mm]
重量
115x90x40
<=100g
电压  流  电位
模块额定电压
24 VDC12V~32V范围)
反极性保护
隔离
供电输入与模拟量采集通道之间隔离
模拟量采集与RS485通讯之间隔离
供电输入与RS485通讯之间隔离
继电器输出与模块供电之间隔离
L+至M之间 10mA~ 100 mA
通讯特征 通讯接口
协议支持
MODBUS-RTU RS485物理层(9600 19200 38400波特率)
默认9600波特率ID 15(K10为ON状态)
通讯接口
RS485
模拟采集特性
模块型号及采集范围
 电压 电流 热电偶 热电阻 热敏电阻
UL10AIxVA-16Bit
电压电流类型
+-60mv(16位分辨率-32768-+32767)最小分辨率1.8uV
+-10V(16位分辨率)最小分辨率305uV
+-5V(16位分辨率)最小分辨率152uV
+-20mA (16位分辨率)最小分辨率0.6uA
UL10AIxTC-16Bit
热电偶类型
S(-50-+176016位分辨率+-0.1)
R(-50-+176016位分辨率+-0.1)
B(0-+182016位分辨率+-0.1)
K(-270-+137016位分辨率+-0.1)
N(-270-+130016位分辨率+-0.1)
E(-270-+100016位分辨率+-0.1)
J(-210-+120016位分辨率+-0.1)
T(-270-+40016位分辨率+-0.1)
UL10AIxPT100-16Bit
PT热电阻类型
2线制PT100(-200-+85016位分辨率+-0.1
UL10AIxNTC-16Bit
NTC热敏电阻类型
NTC 10K 3950(-20-+10016位分辨率+-0.1)
NTC 10K 3435(-20-+17916位分辨率+-0.1)
抗干扰
共模干扰UCM <60 VAC/75 VDC> 100 dB
串模干扰干扰峰值<输入范围的额定值> 90 dB
输入间的串扰> 100 dB
输入阻抗
+-80mv及各类热电偶量程>=220KΩ
+-10V量程>=200KΩ
+-5V量程>=100KΩ
+-20mA<=6.5Ω
PT100>=100KΩ
NTC>=220KΩ
采集速度
高精度模式
单通道<=150ms
10通道<=1.5S
高速度模式
单通道<=20ms
10通道<=0.2S
模拟量采集端口保护特性
输入端过流保护启动电流50mA
最大承受电压30V
      模块采集范围
 采集量程
输出值范围
 +-60mV
 -32768-+32767
 +-10V
 -32768-+32767
 +-5V
 -32768-+32767
 +-20mA
 -32768-+32767
 S
-50-+1760
 R
-50-+1760
 B
0-+1820
 K
-270-+1370
 N
-270-+1300
 E
-270-+1000
 J
-210-+1200
 T
-270-+400
 PT100 2线
-200-+850
 NTC 10K 3950
-20-+100
 NTC 10K 3435
-20-+179
      产品外观
      保修服务:
      我司为我们的客户提供18个月免费保修,保修期间出现的任何产品问题,由我方承担责任及维修!对于超出保修期的产品,我方依旧提供保修服务,我们对超出保修期的产品,维修费用实行封顶制。所以,请无需担心超出保修期后,我们是否会向你狮子大开口,这种情况你可以完全放心,我们按照全套收费价格进行抄起产品的收费,当你的收费额度达到或者超过封顶金额,我们收取的最大维修费用即为封顶金额。所以,请广大用户放心!
      联系方式
      商务:13243815900
      全国统一技术支持热线:0755-36626550
      技术支持QQ:7697026
       感谢你使用深圳市联控科技系列产品,我们将会以最真挚的服务和扎实稳定的产品回报我们的客户!
1楼 0 0 回复
  • unicontrol
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-29
    空间 发短消息加为好友
    unicontrol   发表于 2012/11/11 20:39:47
    以下是我司的系列产品:
    1、热电偶采集
    10路 通道 16位 高精度 热电偶 TC 采集 模块 modbus
    http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=14701094109
    2、热电阻采集
    10通道(路) PT100 2线 热电阻 温度采集模块 Modbus RTU
    http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=20616644310
    3、电流采集
    10路通道16位 高精度 电流 +-20ma 采集 模块 modbus
    http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=14701014306
    4、电压采集
       10路通道 16位高精度 电压 采集 模块 modbus
    http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=14705985623
    5、三防处理
    公司出厂模块默认未做三防处理,如需要做三防处理,请拍下此链接,每个模块做三防处理增加费用为10RMB
    http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=19923744096
    6、通讯转换器
    RS232转RS485通讯转换器(模块设置及通讯转换专用)
    http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=10569963062
    2楼 回复本楼
    引用 unicontrol 2012/11/11 20:39:47 发表于2楼的内容
  • unicontrol
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-29
    空间 发短消息加为好友
    unicontrol   发表于 2013/1/28 22:56:34
    接近年关,有需求的客户请提前电话告知,方便我们备货,节省您等待时间,谢谢!电话:13243815900.网站:http://liankongkeji.taobao.com。
    3楼 回复本楼
    引用 unicontrol 2013/1/28 22:56:34 发表于3楼的内容
  • unicontrol
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-29
    空间 发短消息加为好友
    unicontrol   发表于 2013/3/26 23:03:33
    也许你会问,我们的产品优势在哪里?以下用图片及较为简练文字告知,我们的产品优势在哪。
    1) 我们的做工及工艺水准,因此,可以放心大胆的使用我们的产品,全部机贴工艺,为长期稳定运行提供保障。(看了我们的做工后,你应该觉得450RMB 10通道模拟量采集模块,平均45RMB一个采集通道,相当划算了吧。)
    2) 我们的产品,24V输入与板上MCU供电全隔离,RS485与MCU供电全隔离,输入24V与RS485供电全隔离,为了客户系统的安全可靠,我们在电源上从不吝惜一丝一毫(因此,请不要拿那种低端小作坊产品与我们的产品相提并论,我们基本上已经是淘宝上性价比最高的产品,我们不做最廉价的东西,但是,我们保证我们的产品是稳定可靠的,用真心和品质来回馈我们的客户)
    4楼 回复本楼
    引用 unicontrol 2013/3/26 23:03:33 发表于4楼的内容
  • unicontrol
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-29
    空间 发短消息加为好友
    unicontrol   发表于 2013/7/23 16:51:02
    我司新版本模块升级完成,现货销售中,性能比老版本更稳定,新增加了2个LED指示灯,更方便。需要的尽快联系。旺旺:qiushuiqingzi QQ:1317295868
    5楼 回复本楼
    引用 unicontrol 2013/7/23 16:51:02 发表于5楼的内容
  • unicontrol
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-29
    空间 发短消息加为好友
    unicontrol   发表于 2013/8/1 16:11:18
     大家如果有需求,可以直接使用淘宝拍下,然后,我们为其延长收货期超过20日,以方便您进行测试;您拍下时,请告知我们的销售,是要试用,我们便会延长至让您觉得满意的试用期。
        您如果需要定制产品,也可以联系我们的商务或技术,提出您的具体要求,我们会给出完美详细的解决方案,谢谢!
        联系方式:
    商务:13243815900,技术服务:0755-36626550,淘宝旺旺:unicontrolservice!邮箱:uni.control.service@gmail.com我们将竭诚为您服务,谢谢!
    6楼 回复本楼
    引用 unicontrol 2013/8/1 16:11:18 发表于6楼的内容
  • unicontrol
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-29
    空间 发短消息加为好友
    unicontrol   发表于 2013/8/6 16:49:56
    10AI×TC 16Bit产品是高精度模拟量采集模块,其主要特点如下:
    1、内置24位ADI产高精度ADC,各采集量程最高分辨率如下:
    +-20mA(16位分辨率)最小分辨率0.6uA
    2、支持采集速度调整,可根据用户需求选择高精度,中速度,高速度三种模式
    3、支持通道激活数设置,可根据用户需求将不使用的通道进行禁止,从而提高未禁止通道的采集速度
    4、支持热电偶补偿模式选择,可选择内置补偿或禁止冷端补偿。使用禁止冷端补偿模式可以让用户更灵活的使用外部高精度冷端补偿温度值来提高采集精度,避免内置补偿IC精度引入的采集误差。(禁止冷端补偿时需要用户自行在采集温度值上加上冷端温度即为真实采集温度)
    5、支持热电偶传感器断线检查,热电偶断线值为-32768
    7楼 回复本楼
    引用 unicontrol 2013/8/6 16:49:56 发表于7楼的内容
  • unicontrol
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-29
    空间 发短消息加为好友
    unicontrol   发表于 2013/8/7 16:49:41
    模块优势:
    1、通道数,我们提供10路
    2、我们的数据采集速度可设置,分高速模式、中速模式、高精度模式,用户可根据不同需要设置
    3、我们配有上位机对各参数进行直观的设置,无需指令,简单易操作,可设置参数为:模块通讯波特率,模块MODBUS ID地址 热电偶模式下内部补偿温度校准,通道采集速度,通道激活数目(可对不需要的通道进行采集禁止,优势,禁止不使用的通道可以更大限度地提供采集速度)
    4、更高的精度:在+-20mA下 分辨率最小0.6uA 误差为6uA 全工作范围内不超过10uA误差
    8楼 回复本楼
    引用 unicontrol 2013/8/7 16:49:41 发表于8楼的内容
  • unicontrol
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-29
    空间 发短消息加为好友
    unicontrol   发表于 2013/8/13 14:56:04
    反极性保护隔离:
    1)供电输入与模拟量采集通道之间隔离
    2)模拟量采集与RS485通讯之间隔离
    3)供电输入与RS485通讯之间隔离
    4)继电器输出与模块供电之间隔离
    9楼 回复本楼
    引用 unicontrol 2013/8/13 14:56:04 发表于9楼的内容
  • unicontrol
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-29
    空间 发短消息加为好友
    unicontrol   发表于 2013/8/15 11:23:33
    深圳联控科技-(专业的工业控制及采集行业分布式IO模块供应商)
      UL系列分布式IO产品为深圳市联控科技开发有限公司针对工业控制行业大点数,高密度采集及控制而设计的全系列模拟量采集模块(Modbus-RTU)。16Bit高分辨率模拟量采集,平均单个模拟量采集通道50RMB的价格,用我们最大的能力为贵公司降低产品设计成本!
    10楼 回复本楼
    引用 unicontrol 2013/8/15 11:23:33 发表于10楼的内容
  • unicontrol
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-29
    空间 发短消息加为好友
    unicontrol   发表于 2013/8/21 15:13:45
    产品型号及功能概况
    产品型号
    功能描述
    量程
    其他
    UL10AIxVA-16Bit
    10路
    电压电流
    采集
    MODBUS RTU通讯
    RS485
    +-20mA
    +-60mV
    +-5V
    +-10V
    支持通道采集速度模式设置(可设置高精度 中速度 高速度三种采集模式)
    各量程最小分辨率如下:
    +-60mV   +-1.8uV
    +-5V     +-152uV
    +-10V    +-305uV
    +-20mA   +-0.6uA
    11楼 回复本楼
    引用 unicontrol 2013/8/21 15:13:45 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 123【下一页】
