您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 在840D sl数控系统的机床PLC上增加接线?
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
fung  发表于 2016/1/4 18:22:15      2093 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
已有840D sl 数控系统的机床上,需要在PLC上增加接线,但是通过组态信息,发现已有明确定义地址的点位已经在程序中都有使用。其他的点位虽然没有接线,但是不知道他们的地址是多少,不知道有没有什么办法确定?主要是输入点位没有找到可以使用的。地址及组态信息见下图.
组态信息及地址:
交叉表中输入点位信息:
交叉表中输出点位信息:
努力到无能为力,拼搏到感动自己。
1楼 0 0 回复
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    hypermill9   发表于 2016/1/4 19:14:06
    没接线的地方短接呗,然后监控PLC输入点就知道那个点了呗。
    2楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2016/1/4 19:14:06 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2016/1/5 16:01:14
    此问题太简单了,请见图不就可以看到地址了吗。
    3楼 回复本楼
    引用 jijun 2016/1/5 16:01:14 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    sweect   发表于 2016/1/9 15:30:26
    从Reference_date也可以看到已用的地址和未用的地址呀!
    4楼 回复本楼
    引用 sweect 2016/1/9 15:30:26 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
