您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » SCL编写模拟量监视功能块,用于S7-300
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
aaing  发表于 2016/5/27 15:25:04      2950 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
//编译选项
//Compile options
Scl_OverwriteBlocks:=           'y' ;
Scl_CreateObjectCode:=          'y' ;
Scl_OptimizeObjectCode:=        'y' ;
Scl_MonitorArrayLimits:=        'y' ;
Scl_CreateDebugInfo :=          'y'
FUNCTION_BLOCK MonAn
TITLE='Analog Monitoring'
FAMILY:MyLib
AUTHOR:NC
VERSION:'1.0'
// KNOW_HOW_PROTECT
VAR_INPUT
    PV   : REAL := 0.0;    //Process Value
    PV_Unit {S7_m_c:='true'}  : INT:=1001 ;  // Unit 单位
    SimOn: BOOL := FALSE;  //Simalation On 仿真打开
    SimPV{S7_m_c:='true'}  : REAL := 0.0;   // Simulation Value 仿真值
    PVHR {S7_m_c:='true'}  : REAL := 100.0; // high range 过程值量程上限
    PVLR {S7_m_c:='true'}  : REAL := 0.0;   // low range过程值量程下限
    HHA  {S7_m_c:='true'}  : REAL := 95.0;  // H limit Alarm 高高报警
    HW   {S7_m_c:='true'}  : REAL := 90.0;  // H limit Warning 高警告
    LW   {S7_m_c:='true'}  : REAL := 10.0;  // L limit Warning 低警告
    LLA  {S7_m_c:='true'}  : REAL := 5.0;   // L Limit Alarm 低低报警
    HHA_EN : BOOL := TRUE;  // H Alarm Message Enable 高高报警消息使能
    HW_EN  : BOOL := TRUE;  // H Warning Message Enable 高警告消息使能
    LW_EN  : BOOL := TRUE;  // L Warning Message Enable 低警告消息使能
    LLA_EN : BOOL := TRUE;  // L Alarm Message Enable 低低报警消息使能
    Hys      {S7_m_c:='true'}  : REAL:=0.0;    // Hysterese value 滞后
    Deadband {S7_m_c:='true'}  : REAL:=0.0 ;   // Width of Dead band 零点死区
    ADCT  : REAL:=0.0;      // Alarm delay coming time 报警延迟到达时间
    WDCT  : REAL:=0.0;      // Warning delay coming time警告延迟到达时间
    ADGT  : REAL:=0.0;      // Alarm delay going time警告延迟离开时间
    WDGT  : REAL:=0.0;      // Warning delay going time报警延迟离开时间
    SAMPLE_T : REAL := 0.2; // Sampletime采样时间
    PULSE    : BOOL;//脉冲输入
//消息事件ID号
    MsgEvID1   {S7_a_type:='alarm_s';S7_server:='alarm_archiv'}  :DWORD:=DW#16#0;
    MsgEvID2   {S7_a_type:='alarm_s';S7_server:='alarm_archiv'}  :DWORD:=DW#16#0;
    MsgEvID3   {S7_a_type:='alarm_s';S7_server:='alarm_archiv'}  :DWORD:=DW#16#0;
    MsgEvID4   {S7_a_type:='alarm_s';S7_server:='alarm_archiv'}  :DWORD:=DW#16#0;
    SD1 :ANY;
    SD2 :ANY;
    SD3 :ANY;
    SD4 :ANY;
    END_VAR
VAR_IN_OUT
    OP_dwCmd  {S7_m_c:='true'} : DWORD :=16#0;   // control word wincc操作命令
END_VAR
VAR_OUTPUT
    QdwState{S7_m_c:='true'}   : DWORD:=0;             // Status WinCC状态字
    QabyState AT QdwState : ARRAY [0..3] OF BYTE;    // look at state byte-wise
    QdwPerm   {S7_m_c:='true'}: DWORD :=16#FFFFFFFF;   // Permssion word wincc权限字
    QabyPerm AT QdwPerm: ARRAY [0..3] OF BYTE;
    PV_OUT {S7_m_c:='true';S7_archive:='shortterm'} : REAL := 0.0; // Process Value out
    QHHA    : BOOL := FALSE;  // H Alarm is Active //高高报警到达
    QHW     : BOOL := FALSE;  // H Warning is Active//高警告到达
    QLW     : BOOL := FALSE;  // L Warning is Active//低警告到达
    QLLA    : BOOL := FALSE;  // L Alarm is Active//低低警告到达
    QHys    : REAL := 0.0;   //滞后值
END_VAR
VAR
    //操作命令高低字节交换需要,以及AT指令拆分DWORD为32个BOOL变量
    OPdwCmdHMI : DWORD := 16#0;                       // Operator Commands in HMI format
    OPabyCmdHMI AT OPdwCmdHMI : ARRAY [0..3] OF BYTE;  // look at HMI command byte-wise
    OPdwCmdPLC : DWORD := 16#0;                       // Operator Commands in PLC format
    OPabyCmdPLC AT OPdwCmdPLC : ARRAY [0..3] OF BYTE;  // look at plc command byte-wise
    OPabCmdPLC AT OPdwCmdPLC  : ARRAY [0..31] OF BOOL;
    //状态字AT指令拆分DWORD为32个BOOL变量
    QdwStatePLC : DWORD := 16#0;                         // State word in PLC format
    QabyStatePLC AT QdwStatePLC : ARRAY [0..3] OF BYTE; // look at state byte-wise
    QabStatePLC AT QdwStatePLC : ARRAY [0..31] OF BOOL; // look at state bit-wise
    //权限字AT指令拆分DWORD为32个BOOL变量
    QdwPermPLC : DWORD := 16#FFFFFFFF;
    QabyPermPLC AT QdwPermPLC : ARRAY [0..3] OF BYTE;   // look at state byte-wise
    QabPermPLC AT QdwPermPLC : ARRAY [0..31] OF BOOL;   // look at state bit-wise
    //警告及报警延时到达或离开计时器
    ADCT1 : REAL:= 0.0;  // Alarm delay coming time
    WDCT1 : REAL:= 0.0;  // Warning delay coming time
    ADGT1 : REAL:= 0.0;  // Alarm delay going time
    WDGT1 : REAL:= 0.0;  // Warning delay going time
    FP_Pulse:BOOL; //脉冲上升沿
    FP_1,FP_2,FP_3,FP_4:BOOL;
    HHLLA_C,HHLLA_G,HLW_G,HLW_C:BOOL;
    // First scan
    FstScan : BOOL := TRUE; //首次扫描
    RunUpCyc: INT  := 5; //运行周期预设值
    //Message
    MsgEffOld:BYTE:=B#16#0; //消息字节状态存储
    MsgEff:BYTE:=B#16#0; //当前消息字节
    MsgEff1 AT MsgEff :ARRAY[0..7]OF BOOL;
END_VAR
VAR_TEMP
    iRet1,iRet2,iRet3,iRet4:INT;
END_VAR
1楼 0 0 回复
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5075  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2019-12-19
    空间 发短消息加为好友
    martion   发表于 2016/6/3 20:19:16
    太有才了。。
    2楼 回复本楼
    引用 martion 2016/6/3 20:19:16 发表于2楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    空间 发短消息加为好友
    bonbo   发表于 2016/6/5 13:54:39
    接口属性介绍:
    1. 变量自动上传
    S7_m_c属性相信大家都知道了,OS编辑的时候被标记该属性接口将会自动上传到wincc
    2. 变量自动归档
    S7_archive:='shortterm'在OS编辑会被自动例进TagLogging的表格里,默认1s的归档速度
    3. 报警消息自动生成
    S7_a_type:='alarm_s';S7_server:='alarm_archiv'其中Alarm_S是报警功能块类型S7-300由于不支持Alarm_8P,所以选择1路报警Alarm_SQ,S7_a_type与S7_server必须配合使用,OS编译后
    能将消息上传至AlarmLogging消息列表
    3楼 回复本楼
    引用 bonbo 2016/6/5 13:54:39 发表于3楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4495  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-14
    空间 发短消息加为好友
    luck   发表于 2016/6/5 14:44:01
    % ,Kpa,m3/h 单位的实现:
    单位在模拟量监视块显的比较重要,一个功能块做好后,后面的人尽量无需修改面板和功能块的内容。但是每个项目不同,需要的模拟量单位也不同,怎么办呢?
    不可否认,本人是PCS7的爱好者,目前正在学习PCS7,知道PCS7有一个长长的单位与一个int值的对应表,输入int就能在上位机wincc上显示出对应的单位文本。
    OK,我复制下来了,并导入了文本库,大概有600多个,一定够用了,不够可以自己创建或修改一个已有的来替代。
    文本配有一个唯一的检索号,根据这个检索号使用c脚本就能读出来。
    4楼 回复本楼
    引用 luck 2016/6/5 14:44:01 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
