您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 5.5KW电动机使用软启动能否减少所需发电机容量?
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
空间 发短消息加为好友
a1123  发表于 2017/7/21 16:39:49      1558 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
一台5.5kw的电动机,参数如下图所示
现在因为重量和体积的限制,只能选用10kw一下的发电机设备,但电机的启动电流较大,理论上需要18kw左右的发电机才能启动,担心不能启动,不知道配一个7.5kw的软启动器,电机空载启动,能否减少所需的发电机功率?8KW,或者10KW,能不能启动电机?
1楼 0 0 回复
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    空间 发短消息加为好友
    yujie0612   发表于 2017/7/22 7:57:24
    ?电机不大,买个变频器吧,会比软启动更平滑。
    2楼 回复本楼
    引用 yujie0612 2017/7/22 7:57:24 发表于2楼的内容
  • zwk34
    zwk34   |   当前状态:在线
    总积分:537  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-05-15
    空间 发短消息加为好友
    zwk34   发表于 2017/7/22 9:43:25
    看你是否是重载启动,可以考虑变频器适当延长加速时间试试。
    3楼 回复本楼
    引用 zwk34 2017/7/22 9:43:25 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2017/7/23 22:57:58
    不会的,变频器保护完善,启动更平滑
    4楼 回复本楼
    引用 jijun 2017/7/23 22:57:58 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
