控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 5.5KW电动机使用软启动能否减少所需发电机容量?
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2017/7/21 16:39:49 1589 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
一台5.5kw的电动机,参数如下图所示
现在因为重量和体积的限制,只能选用10kw一下的发电机设备,但电机的启动电流较大,理论上需要18kw左右的发电机才能启动,担心不能启动,不知道配一个7.5kw的软启动器,电机空载启动,能否减少所需的发电机功率?8KW,或者10KW,能不能启动电机?
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2017/7/22 7:57:24
?电机不大,买个变频器吧,会比软启动更平滑。
引用 yujie0612 2017/7/22 7:57:24 发表于2楼的内容
zwk34 | 当前状态:在线
总积分:541 2025年可用积分:4
最后登录时间: 2025-07-08
zwk34 发表于 2017/7/22 9:43:25
看你是否是重载启动,可以考虑变频器适当延长加速时间试试。
引用 zwk34 2017/7/22 9:43:25 发表于3楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5846 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2017/7/23 22:57:58
不会的,变频器保护完善,启动更平滑
引用 jijun 2017/7/23 22:57:58 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
