您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 施耐德plc有哪些系列
hongze
hongze   |   当前状态:在线
总积分:138  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-08-08
空间 发短消息加为好友
施耐德plc有哪些系列
hongze  发表于 2017/8/16 14:26:35      1479 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
亲们,谁对施耐德的PLC熟悉啊,给讲解一下哈,先谢谢了
1楼 0 0 回复
  • 红泽三少
    红泽三少   |   当前状态:在线
    总积分:84  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-12-11
    空间 发短消息加为好友
    红泽三少   发表于 2017/12/11 17:47:19
    主要有以下系列:
    1、NEZA PLC(TSX08系列)
    2、Quantum PLC(140系列)
     3、Micro PLC(TSX37系列)
    4、Premium PLC(TSX 57系列)
    特点:
    1、NEZA PLC(TSX08系列)
    NEZA系列是一个丰富功能的小型PLC,性能价格比高,体积小,通用性强.
    新一代的手持式编程器----中文掌上电脑PL707WinCE,支持中文界面,无论是编程,监控,调试还是现场操作,都十分方便.
    客户化功能块----把您的算法直接放入功能块,以便把它作为一个标准指令来使用.
    I/O点可从20点扩展到80点.
    2、 Premium PLC(TSX 57系列)
    中型机架,CPU功能强,速度快,内存大.
    丰富的联网通讯功能.紧凑灵活的开关量和多种模拟量模块.
    特种模块:高速计数模块,轴控制模块,步进控制模块,通信模块及.
    编程环境与Micro PLC 相同.
    3、Quantum PLC(140系列)
    组态方便,维护简单.
    结构和模块的灵活选择.
    通过在世界范围内的上万的装机量,已被无数种应用证明满足各种应用需求.
    性能出色的处理器,先进的IEC方式编程,支持各种网络.
    4、Micro PLC(TSX37系列)
    紧凑型机架,体积小,功能强,配置灵活,价格低.适合中国市场特点
    强大的CPU功能.速度快,内存大,集成窗,并可多任务运行.
    紧凑的I/O模块结构,开关量I/O容量大(可达248点).模拟量I/O点数多(可达41点),功能强(有40KHz的高速计数模块和集成的10KHz硬件计数和500Hz软件计数等).
    2楼 回复本楼
    引用 红泽三少 2017/12/11 17:47:19 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
