红泽三少 发表于 2017/12/11 17:47:19
2楼 回复本楼主要有以下系列: 1、NEZA PLC(TSX08系列) 2、Quantum PLC(140系列) 3、Micro PLC(TSX37系列) 4、Premium PLC(TSX 57系列) 特点: 1、NEZA PLC(TSX08系列) NEZA系列是一个丰富功能的小型PLC,性能价格比高,体积小,通用性强. 新一代的手持式编程器----中文掌上电脑PL707WinCE,支持中文界面,无论是编程,监控,调试还是现场操作,都十分方便. 客户化功能块----把您的算法直接放入功能块,以便把它作为一个标准指令来使用. I/O点可从20点扩展到80点. 2、 Premium PLC(TSX 57系列) 中型机架,CPU功能强,速度快,内存大. 丰富的联网通讯功能.紧凑灵活的开关量和多种模拟量模块. 特种模块:高速计数模块,轴控制模块,步进控制模块,通信模块及. 编程环境与Micro PLC 相同. 3、Quantum PLC(140系列) 组态方便,维护简单. 结构和模块的灵活选择. 通过在世界范围内的上万的装机量,已被无数种应用证明满足各种应用需求. 性能出色的处理器,先进的IEC方式编程,支持各种网络. 4、Micro PLC(TSX37系列) 紧凑型机架,体积小,功能强,配置灵活,价格低.适合中国市场特点 强大的CPU功能.速度快,内存大,集成窗,并可多任务运行. 紧凑的I/O模块结构,开关量I/O容量大(可达248点).模拟量I/O点数多(可达41点),功能强(有40KHz的高速计数模块和集成的10KHz硬件计数和500Hz软件计数等).
引用 红泽三少 2017/12/11 17:47:19 发表于2楼的内容
