donghui1027 | 当前状态:在线
总积分:926 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
分析液位仪表故障的判定方法
donghui1027 发表于 2022/8/23 15:30:52 785 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。
wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:918 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
wt26342988 发表于 2022/8/23 15:39:01
ding
引用 wt26342988 2022/8/23 15:39:01 发表于2楼的内容
dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:866 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-30
dongaxin19 发表于 2022/8/24 10:59:10
ding
引用 dongaxin19 2022/8/24 10:59:10 发表于3楼的内容
引用 ibecc 2022/8/24 11:33:50 发表于4楼的内容
引用 nihaosb 2022/9/28 4:11:24 发表于5楼的内容
