您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 分析液位仪表故障的判定方法
donghui1027
donghui1027   |   当前状态:在线
总积分:926  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
分析液位仪表故障的判定方法
donghui1027  发表于 2022/8/23 15:30:52      834 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。
