tenshi 发表于 2007/6/16 22:34:56
设备名称:
JSAF286棉精疏机
使用产品:
VFD055B43B DVP60ES00R+DVP08XP11R PWS-1760-CTN
应用厂家:机械有限公司
选用理由:
1、 采用先进的可编程需控制器(PLC)和触摸屏全机自动运行,使设备运行更加可靠、平稳、精确,并可以进行简单的人机对话,使机器的操作和维护简单化、人性化;
2、 主电机采用变频器、驱动自带电磁制动器的三相电机,刹车准确、及时,调速范围宽、精度高、操作方便,更利于全机的系统控制。
技术要求:
1、 主电机启制动时间均有严格要求,需在0.3秒之内,故需加变频刹车装置;
2、 采用RS485、RS232通讯方式,使主机变频器、PLC、人机界面随机传递信息
3、 故障报警显示、故障查询显示及动态运行模拟显示。
应用效果:
1、 使主要技术指标可达
用棉纤维长度Fiber Length:25-51mm
最高设计钳次Max.design Nipping Rate:350nips/min
输出精疏条粗细度Delivery Silver Count:3-6Ktex
理论产量(10%落棉率)Theoretical Production Rate(at 10%
noil extraction):45kg/h
2、 棉卷能在有效的握持状态下进行梳理,从而使短绒、棉结、杂质与纤维癖点得以彻底分离;
3、 进一步提高分离纤维,提离纤维的伸直平行度;
4、 成纱强力高、羽绒少、光泽好足以满足后道工序要求。
总结:
本套控制系统,提高设备设备运行的平滑性、精确性、高效性、可靠性、稳定性。
撰稿人:王国波
引用 tenshi 2007/6/16 22:34:56 发表于2楼的内容
