xinzhan20111 | 当前状态:在线
总积分:81 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-28
液体定量灌装机的操作方法
xinzhan20111 发表于 2011/1/18 17:16:49 872 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
液体定量灌装机的操作方法
灌装量调试首先旋松螺帽然后调节螺杆使下固定杆的位置随之变化。从而注射器的推拉长度也得到改变,达到分装量自由调节之目的螺杆顺时针调节为增量,
反之则减量,当中指针有指示。用5ml针管,看标有5ml一边,用10ml针管看标有10ml一边,20100500型直接看标尺、指针定量,但由于各个针管粗细不同,实际分装量有误差,以针管刻度为准,也可在开始分装时用量杯量一下最准。
2调节后随即将螺帽旋紧,使下面固定杆与曲柄紧定牢固。
3旋松螺帽,按不同注射器推拉长度确定上固定杆的正确位置。下边固定杆调好后,转动曲柄使注射器转到上死点后,再将注射器外套管往上提约2mm以免顶烂针管,再将螺帽旋紧后,方可开机。
4机器装配无误后打开开关,机器工作时,由曲柄带动注射器上下拉动抽液,调节速度旋钮,选择合适的分装速度,开始正常工作,调节调速器旋钮,顺时针分装速度快,反之速度慢。小型灌装机故障及维护 1开机后曲柄不能正常旋转,故障:
2011年网民的生活小百科:
http://www.0591pack.info/
http://www.0731pack.info/
http://www.0851pack.info/
http://www.0871pack.info/
http://www.0891pack.info/
http://www.0971pack.info/
http://www.0991pack.info/
http://www.bjmachine.info/
http://www.ccmachine.info/
http://www.china-pack.info/
http://www.dbjmachine.info/
http://www.dmjmachine.info/
http://www.fkjmachine.info/
http://www.gymachine.info/
http://www.gzjmachine.info/
http://www.hb-pack.info/
http://www.hn-pack.info/
http://gz-pack.info/
http://www.bj-pack.info/
http://www.fj-pack.info/
