您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » TDS-100F1固定壁挂式超声波流量计(时差式)
cinable
cinable   |   当前状态:离线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
cinable  发表于 2006/12/20 9:55:25      649 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
超声波流量计/热量计专业制造商,尖端技术设计制造,国内率先达到国际水平、精度达到一级。性能、质量堪比进口产品,0510-88159019,  135706921023,   http://www.able-tds100.com
,现货供应。
全中文或英文显示,2×20点阵式液晶显示
背光液晶可同时显示瞬时流量及累积流量、瞬时热量及累积热量、流速、时间等数据
非接触式测流量方式,体积小,安装方便
采用结构紧凑、坚固的压铸铝机壳
时差式测量方式,低电压,多脉冲,测量周期500ms
准确度:优于±1%(国内最先达到此精度的超声波流量计)
重复性:±0.5%
电流输出:4~20mA/0~20mA电流输出
OCT输出:正、负、净流量累计脉冲信号或瞬时流量频率信号
继电器输出:可输出近20种源信号(如无信号,反向流等)
信号输入:可输入5路电流信号(如温度、压力、液位等)
自动记忆前64/64/5年的流量数值
通讯接口:RS232
可选配标准SML型或插入式传感器,口径由DN15~DN6000可选
标准S型传感器:适用管径:DN15~DN100
标准M型传感器:适用管径:DN50~DN1000(标准配置)
标准M型传感器:适用管径:DN300~DN6000
适用管材:钢制、铸铁、水泥管、铜管、PVC、铝制管、玻璃钢等
测量介质为水、海水、工业污水、酸碱液,各种油类等能传导声波的液体
供电;220VAC24VDC
功耗:2W
重量:2.5公斤
