您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 液压站油温偏高是什么原因?
hege377
hege377   |   当前状态:在线
总积分:6784  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-16
液压站油温偏高是什么原因?
hege377  发表于 2011/5/8 20:25:17      3321 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
一个液压站油温偏高可能会是什么问题?
本液压站是板式换热器水冷降温,单独冷却循环泵,冷水进口配电磁阀。
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/5/9 9:57:51
    建议您检查一下溢流阀;另外在进口设备的液压站上通常会配备有短时补充压力的密封罐,里面通常充氮气,最好检查一下压力是否足够,如果不能达到要求的压力要及时补充氮气(我碰到过这种情况)。
    如果检查过后均没有问题,您可以装一套风冷的冷却装置。
    引用 xuwenbin 2011/5/9 9:57:51 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/5/9 10:02:36
    鉴定完毕楼上外行
    hege377 说说设备详细情况
    引用 fung 2011/5/9 10:02:36 发表于3楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/5/10 12:49:31
    二楼所说有点也是中的的,就是如果溢流阀压力调的过高会造成油温过高。
    引用 hege377 2011/5/10 12:49:31 发表于4楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/5/10 12:57:02
    蓄能器氮压力不高会造成压力波动。
    这个液压站目前工作正常,只是温度有点高将近60度,我们一般要求55度以下。
    引用 hege377 2011/5/10 12:57:02 发表于5楼的内容
