您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 仪器仪表故障诊断的五种方法
kitten
kitten   |   当前状态:离线
总积分:0  2026年可用积分:0
仪器仪表故障诊断的五种方法
kitten  发表于 2011/5/23 15:08:36    精华  3543 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。下面就我个人多年来总结的维修经验与感兴趣的朋友分享一下。
  1、敲击手压法
  经常会遇到仪器仪表运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
  所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。
  2、观察法
  利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。
  3、排除法
  所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。
  4、替换法
  要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。
  5、对比法
  要求有两台同型号的仪器仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。
  • cntszxb
    cntszxb   |   当前状态:在线
    总积分:1327  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-03-09
    cntszxb   发表于 2011/6/29 8:48:27
    对于工业自动化仪表来说,其实很多仪表的故障是由于管路造成的,由于取源管路造成的故障超过了仪表总故障的一半。
    引用 cntszxb 2011/6/29 8:48:27 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5951  2026年可用积分:6
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/6/29 10:34:22
    6、升降温法
    有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。
    所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。
    7、骑肩法
    骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。
    8、电容旁路法
    当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。
    9、状态调整法
    一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。
    10、隔离法
    故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在。
    引用 sweect 2011/6/29 10:34:22 发表于3楼的内容
  • shzhishuo
    shzhishuo   |   当前状态:在线
    总积分:90  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-11-16
    shzhishuo   发表于 2011/7/1 11:24:45
    选择防爆电子秤时应十分注意的四大点:
      1.首先确定使用场合的危险介质及其所处的区域
      2.依次确定防爆电子秤形式,类别,级别和温度组别
      3.气体防爆与粉尘防爆是完全不同的;煤矿防爆与常规防爆是完全不同的
    4.防爆电子秤的安装与使用必须严格按照施工规范进行
    引用 shzhishuo 2011/7/1 11:24:45 发表于4楼的内容
  • lllnzx3
    lllnzx3   |   当前状态:在线
    总积分:241  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-19
    lllnzx3   发表于 2012/9/7 15:54:53
    嗯,与我的经验颇为相近,比如连接器出了故障,可能出现问题的原因也无非就是这些方法来解决。
    引用 lllnzx3 2012/9/7 15:54:53 发表于5楼的内容
  • shiba
    shiba   |   当前状态:在线
    总积分:192  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-24
    shiba   发表于 2012/9/27 11:48:47
    往往检测了半天也没检测出个什么毛病,最后却发现是开关坏了,这样真的很悲剧啊。
    6楼 回复本楼
    引用 shiba 2012/9/27 11:48:47 发表于6楼的内容
