您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » S7-200 CPU上的通讯口支持哪些讯协议?
pass
pass   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
pass  发表于 2011/5/31 13:22:41      1774 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  1、S7-200 CPU上的通讯口支持哪些讯协议?
  1)PPI协议:西门子专为S7-200开发的通讯协议
  2)MPI协议:不完全支持,只能作从站
  3)自由口模式:由用户自定义的通讯协议,用于与其他串行通讯设备通讯(如串行打印机等)。
  S7-200编程软件Micro/WIN提供了通过自由口模式实现的通讯功能:
  1)USS指令库:用于S7-200与西门子变频器(MM4系列、SINAMICS G110和老的MM3系列)
  2)Modbus RTU指令库:用于与支持Modbus RTU主站协议的设备通讯
  S7-200 CPU上的两个通讯口基本一样,没有什么特殊的区别。它们可以各自在不同的模式、通讯速率下工作;它们的口地址甚至也可相同。分别连接到CPU上两个通讯口上的设备,不属于同一个网络。S7-200 CPU不能充当网桥的作用。
  2、S7-200 CPU上的通讯口都能干什么用?
  1)安装了编程软件Micro/WIN的编程电脑可以对plc编程
  2)可以连接其他S7-200 CPU的通讯口组成网络
  3)可以与S7- 300/400的MPI通讯口通讯
  4)可以连接西门子的HMI设备(如TD 200、TP170micro、TP170、TP270等)
  5)可以通过OPC Server(PC Access V1.0)进行数据发布
  6)可以连接其他串行通讯设备
  7)可以与第三方HMI通讯
  • lose
    lose   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    lose   发表于 2011/5/31 14:48:49
    它们可以各自在不同的模式,通讯速率下工作;它们的口地址甚至也可相同.分别连接到CPU上两个通讯口上的设备,不属于同一个网络.S7-200 CPU不能充当网桥的作用。
    引用 lose 2011/5/31 14:48:49 发表于2楼的内容
