您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 接触器线圈损坏的原因?
hannan
hannan   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
接触器线圈损坏的原因?
hannan  发表于 2011/6/1 14:17:49      2429 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
接触器线圈烧毁或损坏的原因有哪些?
  • lose
    lose   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    lose   发表于 2011/6/1 14:20:55
      (1)控制电源的电压偏低,导致线圈接线端子上的控制电压偏低,当电压低到一定程度,铁芯就不能吸合,此时线圈中的电流是正常维持电流的几倍(电流大小取决于电压的大小),时间一长,线圈就会因过度发热而烧坏.
      (2)线圈控制线偏长,尽管控制电源是正常的,但是由于线路压降的影响,导致线圈接线端子上的控制电压偏低,当电压低到一定程度,铁芯就不能吸合,此时线圈中的电流是维持电流的几倍(电流大小取决于电压的大小),时间一长,线圈就会因过度发热而烧坏.
    引用 lose 2011/6/1 14:20:55 发表于2楼的内容
  • lose
    lose   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    lose   发表于 2011/6/1 14:21:08
    (3)线圈接线端子上的控制电压偏高(> 1.1 x Us),导致线圈过度发热而烧坏.例如:将380V电压施加于220V线圈,大约15分钟左右就会烧坏,电压越高,线圈烧坏所需的时间越短.
      (4)在线圈制造,运输和安装过程中,碰撞或产品跌落造成漆包线与接线端子的连接处机械损伤,工作一段时间后,损伤处烧断.
    引用 lose 2011/6/1 14:21:08 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/7/23 14:48:26
    个人感觉目前接触器线圈做的很成熟,只要电柜内环境良好,没有粉尘之类的脏东西,线圈的吸合与释放电压区别很大,基本上很少有电压低导致线圈损坏的,接错电压对线圈损坏很大。
    引用 fung 2011/7/23 14:48:26 发表于4楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/7/24 11:46:44
    当电压低到一定程度,铁芯就不能吸合,时间一长,线圈就会因过度发热而烧坏.
    引用 hypermill9 2011/7/24 11:46:44 发表于5楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/7/25 10:15:23
    在设计无误的情况下,我想楼主和楼上说的这个情况应该断路器欠压先动作吧
    6楼 回复本楼
    引用 yujie0324 2011/7/25 10:15:23 发表于6楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/7/27 11:07:58
    一般接错线会烧坏线圈,或灰尘把接触器堵住过热烧坏的。
    7楼 回复本楼
    引用 aaing 2011/7/27 11:07:58 发表于7楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/7/28 10:13:55
    压错接了吧!线圈一般很难烧了的啊
    8楼 回复本楼
    引用 jijun 2011/7/28 10:13:55 发表于8楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/8/4 10:02:28
    动作频繁,触头接触不好容易造成接触器烧坏。
    9楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2011/8/4 10:02:28 发表于9楼的内容
