您的位置:控制工程论坛网论坛 » 台达自动化社区 » 有关编码器在PLC上应用问题
hannan
hannan   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
有关编码器在PLC上应用问题
hannan  发表于 2011/6/3 14:16:51      3996 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
以下PLC控制X轴伺服电机转动,当PLC发出10000个脉冲后,电机开始转动,开始送料(铁线),如果没有误差的话最终输出铁线的长度应为100mm(我这设为:100个脉冲走1mm)。但是机械上有可能有误差,从而导致铁线的长度不是100mm,可能变少99mm左右吧。 那如果外接编码器,让铁线带动编码器转动,从而编码器发出脉冲,反馈回PLC,进一步控制其送出铁线长度为100mm。请问下: 编码器反馈回PLC里的程序是怎样编写?接线是怎样? 我用的PLC是:40EH00T2。20PM00M 的。
  • nugent
    nugent   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nugent   发表于 2011/6/3 14:22:48
    编码器连接一个高速计数器,然后把计数器的值拿出来,换算一下就行了hannan
    引用 nugent 2011/6/3 14:22:48 发表于2楼的内容
  • tenshi
    tenshi   |   当前状态:在线
    总积分:3483  2025年可用积分:6
    最后登录时间: 2023-12-19
    tenshi   发表于 2011/11/9 17:14:43
    谢谢回复
    引用 tenshi 2011/11/9 17:14:43 发表于3楼的内容
  • wuhan
    wuhan   |   当前状态:在线
    总积分:65  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-11-11
    wuhan   发表于 2011/11/11 16:04:25
    编码器连接PLC的输入端子,编写高速计速程序,就可以了哈。品牌不同,程序当然不同。
    引用 wuhan 2011/11/11 16:04:25 发表于4楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/11/26 14:53:57
    把输出脉冲数量设为0,脉冲输出就没有限制了,再和编码器的输入脉冲做比较就可以了。
    引用 atmupkeep 2011/11/26 14:53:57 发表于5楼的内容
