您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 控制系统计算机仿真如何进行?
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
控制系统计算机仿真如何进行?
dqfxm2003  发表于 2006/1/4 9:21:06      2012 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
控制系统仿真,就是以控制系统的模型为基础,主要用数学模型来代替实际的控制系统,以计算机为工具,对控制系统进行实验和研究的一种方法。
通常,控制系统仿真的过程按以下步骤进行:
(1) 建立自控系统的数学模型
 系统的数学模型,是描述系统输入、输出变量以及内部各变量之间关系的数学表达式。描述自控系统诸变量间静态关系的数学表达式,称为静态模型;描述自控系统诸变量间动态关系的数学表达式,称为动态模型。最常用的基本的数学模型是微分方程与差分方程。
根据系统的实际结构与系统各变量之间所遵循的物理、化学基本定律,例如牛顿定律、克希霍夫定律、运动动力学定律、焦耳-楞次定律等待来列写出变量间的数学表达式建立数学模型。这是解析法建立数学模型。
对于很多复杂的系统,则必须通过实验方法并利用系统辨识技术,考虑计算所要求的精度,略去一些次要因素,使模型既能准确地反映系统的动态本质,又能简化分析计算的工作。这是实验法建立数学模型。
控制系统的数学模型是系统仿真的主要依据。
(2) 建立自控系统的仿真模型
原始的自控系统的数学模型比如微分方程,并不能用来直接对系统进行仿真,还得将其转换为能够对系统进行仿真的模型。
对于连续系统而言,将像微分方程这样的原始数学模型,在零初始条件下进行拉普拉斯变换,求得自控系统传递函数这数学模型。以传递函数模型为基础,等效变换为状态空间模型,或者将其图形化为动态结构图模型,这些模型都是自控系统的仿真模型。
对于离散系统而言,有像差分方程这样的原始数学模型以及类似连续系统的各种模型,这些模型都可以对离散系统直接进行仿真。
(3) 编制自控系统仿真程序
对于非实时系统的仿真,可以用一般的高级语言,例如Basic或Fortran或C等语言编制仿真程序。对于快速的实时系统的仿真,往往用汇编语言编制仿真程序。当然也可以直接利用仿真程序。
应用MATLAB的TOOLBOX工具箱及其SIMULINK仿真集成环境作仿真工具,这就是MATLAB仿真。控制系统的MATLAB仿真是控制系统计算机仿真一个特殊软件工具的子集。
(4) 进行仿真实验并输出仿真结果
通过仿真实验对仿真模型与仿真程序进行检验和修改,再按照系统仿真的要求输出仿真结果。
