您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 建议发布产品到“工控企业之窗”
zhuxw
zhuxw   |   当前状态:离线
总积分:327  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2015-06-25
建议发布产品到“工控企业之窗”
zhuxw  发表于 2009/8/17 14:42:56  置顶    29668 查看 29 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • a87912629
    a87912629   |   当前状态:离线
    总积分:240  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    a87912629   发表于 2007/1/15 16:17:53
    银通现货HP8350B HP8656A HP8647A HP8657A 信号源                   东莞银通仪器欧阳先生(总经理)13332662998 0769-87912629
    扫频信号发生器HP8350B 10MHz-20GHz
    合成信号发生器HP8656A    100KHz-990MHz
    高频信号发生器HP8647A    250K-1000MHz
    高频信号发生器HP8657A    100KHz-1040MHz
    CW合成信号源 3711B  1GHz - 20GHz
    合成信号发生器 HP8656B 100KHz~990MHz
    高频信号发生器HP8642B    100KHz-2100MHz
    射频信号发生器HP8648A    100KHZ-1000MHz
    东莞市银通电子仪器有限公司
    联系人:欧阳先生(总经理)
    手机:13332662998
    电话:0769-87912629/87108907
    传真:0769-87912842
    Emial:tosstarlily@163.com
    地址:广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中76(523710)
    :本公司长期供应和收购大量二手仪器!!
    有意者请与本公司联系
    引用 a87912629 2007/1/15 16:17:53 发表于2楼的内容
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/3/22 22:51:07
    引用 JNZHLF 2007/3/22 22:51:07 发表于3楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2026年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/4/25 13:05:08
    大A系列
    [CPU]
    A3ACPU
    A3ACPUP21
    A3ACPUR21
    A2ACPU-S1
    A2ACPUP21-S1
    A2ACPUR21-S1
    A2ACPU
    A2ACPUP21
    A2ACPUR21
    A3NCPU
    A3NCPUP21
    A3NCPUR21
    A2NCPU-S1
    [主基板]
    A32B
    A35B
    A38B
    A52B
    A55B
    [电源]
    A61P
    A62P
    A63P
    A65P
    A66P
    A68P
    [内存卡]
    A3NMCA-0
    A3NMCA-2
    A3NMCA-4
    A3NMCA-8
    A3NMCA-16
    [输入模块]
    AX10
    AX11
    AX20
    AX21
    AX40
    [输出 模块]
    AY10
    AY10A
    AY11
    AY11A
    AY11E
    AY13
    AY13E
    [定位模块]
    AD61
    AD61S1
    AD71-S1
    AD71TU
    小A系列
    [CPU]
    A1SHCPU
    A2SHCPU
    A2SHCPU-S1
    A2ASCPU
    A2ASCPU-S1
    A2USHCPU-S1
    [主基板 和 扩展基板]
    A1S32B
    A1S33B
    A1S35B
    A1S38B
    A1S52B-S1
    [电源]
    A1S61PN
    A1S62PN
    [输入模块]
    A1SX10
    A1SX20
    A1SX30
    A1SX40
    A1SX40-S1
    A1SX40-S2
    A1SX41
    [输出模块]
    A1SY10
    A1SY18A
    A1SY22
    A1SY28A
    A1SY40
    A1SY41
    [定位模块]
    A1SD70
    A1SD71-S2
    A1SD71-S6
    A1SD71-S7
    A1SD75P1-S3
    A1SD75P2-S3
    [输入模块]
    AJ65SBTB1-8D
    AJ65SBTB1-16D
    AJ65SBTB1-16D1
    AJ65SBTB1-32D
    AJ65SBTB1-32D1
    AJ65SBTB2N-8A
    AJ65SBTB2N-16A
    AJ65SBTB3-8D
    AJ65SBTB3-16D
    AJ65SBTC1-32D
    AJ65SBTC1-32D1
    引用 匿名 2007/4/25 13:05:08 发表于4楼的内容
  • tyanhoof
    tyanhoof   |   当前状态:离线
    总积分:99  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-02-20
    tyanhoof   发表于 2007/5/15 9:36:34
    那个链接进不去阿
    引用 tyanhoof 2007/5/15 9:36:34 发表于5楼的内容
  • shbaiji
    shbaiji   |   当前状态:离线
    总积分:72  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-17
    shbaiji   发表于 2008/3/17 11:15:58
    产品简介(1):
    MTS开发的Temposonics磁致伸缩位移传感器从第一代的Temposonics I ( T1)到第二代的Temposonics II  (T2 )直到今天第三代的LR一系列,都是为了满足不同行业的不同应用和需要生产,类型十分丰富。从70年代开始的Temposonics第一代只带原始数字输出以至80年代的第二代包括更多的模拟输出和接口界面,到90年代至今的第三代,MTS位移传感器的发展与时并进,配合现代通讯的快速和网络化,我们成功的开发出一系列的现场总线输出和创新的高用量商业传感器(有关MS传感器的发展过程,请参阅第98)
    第三代基本上分为4个系列,即价格相宜的经济型E一系列,取代传统T1T2型的L一系列,为满足高性能和高精度要求的R一系列(推出初期曾定名为T3系列)和把伺服控制器加进传感器的S一系列等·而这4个系列又同时为用户提供不同类型的外壳设计以符合不同场合的应用,同样分为4类,即以挤压成型铝外壳的“P"型,能承受高压力的不锈钢外管的“H"型,外管柔软的「型,和把电子头与测杆分体的“D"型等。此外,MTS还生产专门供工业车辆与行走机械使用的M日型和供如汽车工业使用的高用量商业传感器
    产品简介(2
    Temposonics -R系列為MTS公司开发的"智能型"位移传感器。它提供高速、可靠和精确的数据处理和通讯。位置和速度輸出在传感器電子头內一便處理好,因此不必再通过界面放大和換算处理。Temposonics-R系列提供多种输出模式,包括模拟量的电压和电流,数字量的SSI、,Temposonics-R系列採用MTS开发的磁致伸縮技术生产,为非接触式,永不磨損。传感器不用重新标定也不用定期维护。三种不同的外壳选型,适用安裝在油缸內(RH型外壳)或机床表面(PB型外外壳。标准RH型外壳最长为7.6m,而RF型柔性外壳更可达10m以上。
     Temposonics-R特點
    非接触式
    耐久和坚固的电子模块             BP外壳
    现场更换快捷简单
    承受强力冲击和振荡
    防污、防油、防水(達IP67標準)
    抗干扰和防噪音(通過IEC測試)
    外壳模擬輸出提供位置和速度
    公司地址:上海市控江路2075号贵人大厦405
    电话:0086-21-51609708/51609709
    传真:0086-21-51609708-601
    联系人:刘晓辉
    6楼 回复本楼
    引用 shbaiji 2008/3/17 11:15:58 发表于6楼的内容
  • shbaiji
    shbaiji   |   当前状态:离线
    总积分:72  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-17
    shbaiji   发表于 2008/3/17 11:16:16
    联系人:刘晓辉
    7楼 回复本楼
    引用 shbaiji 2008/3/17 11:16:16 发表于7楼的内容
  • sz6382
    sz6382   |   当前状态:离线
    总积分:82  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-12
    sz6382   发表于 2008/9/12 22:55:45
    电容触摸感应式IC可替代各种产品中的机械按键、开关、触摸板、滑动条和接近探测器,隔着5mm 的玻璃(或塑料),你手指就能感应到玻璃下方的按键,设备因为按键被按下就执行你预定的操作了。
    电容触摸感应式技术是按键史上的又一个里程碑,传统的机械按键具有易磨损、安装复杂、受温度湿度影响变化较大等缺点,而压电薄磨式触摸按键造价高昂,而且容易损坏,受温度湿度影响变化更大等缺点。电容触摸感应式技术完全弥补了以上两种按键的缺点,具有完全不怕磨损、防水保护、不受温度、湿度影响、造价低廉等优点,而且还有丰富的资源供您选择。
    新一代电容触摸感应式技术目前已经被广泛的应用于手机、VCD、DVD、电磁炉,油烟机,热水器、洗衣机,微波炉、咖啡机、MP3、MP4、DPF数码相框、CAR DVD等产品,由于没有传统的按键,面板可以采用一个整块的面板,玻璃、有机玻璃、塑料都可以,方便清洁,美观大方!
    触摸技术在监控产品市场也有很好的发展前景,因监控产品的使用环境不是很好,采用触摸按键可有效做到防尘防水,降低系统故障率。
    第一种使用方式:适用于老产品改造,以前的产品采用传统机械式按键,现在希望采用触摸式的按键,如果用触摸按钮来实现,按键产生的信号输出,可以采用I2C输出,也就是一个按键对应一个IO口,每个IO口分别用高,低两种不同的电平来表示按键的开/关,这种方式的优点是:不需改东主系统的软硬件,只需单独做一块键盘小板就可以实现触摸按键功能。
    第二种使用方式:适用于新产品设计,键盘输入接口同第一种一样,不同的是输出采用SPI、IIC、UART或是采取有限的几根IO口来输出编码数据,这种方式的优点是所需的IO口少,输出一般最少只需要2~3根IO口即可实现数据传输。
    电容触摸感应式IC可以通过以下物质传导:
    1、玻璃Glass(5mm);
    2、Plastics
    ◆丙烯酸Acrylic(5mm);
    ◆丙烯腈-丁二烯-苯乙烯ABS(5mm);
    ◆聚碳酸酯Polycarbonate(5mm)
    3、迈拉(一种聚酯类高分子物)Mylar
    4、橡胶Rubber(3mm);
    5、木材Wood(5mm);
    6、皮革Leather (e.g. gloves)
    电容触摸感应式IC不能通过以下物质传导:
    1、金属物质;
    2、传导性物质;
    方案成熟,性价比实惠,提供技术支持,欢迎前来洽谈!
    艾可盟触摸感应技术有限公司
    电话:0755-81280102  13798419869  李生
    8楼 回复本楼
    引用 sz6382 2008/9/12 22:55:45 发表于8楼的内容
  • hysine
    hysine   |   当前状态:离线
    总积分:152  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-07-16
    hysine   发表于 2008/11/13 21:18:00
    技术支持及资料索取请致电 刘强13636604777   QINGKEE@126.COM
    XL50-MMI-FP              小型DDC控制器(带人机界面和通讯功能)
    XL50-FP                 小型DDC控制器(不带人机界面,带通讯功能)
    XL50-MMI-EP              小型DDC控制器(带人机界面,不带通讯功能)
    XL100C                  XL100 DDC控制器
    XL50UMMIPCCBLON      小型DDC控制器(带人机界面和通讯功能、可扩展输入/输出点)
    99-XFR-2AC24-40         变压器
    R7428A1006               多回路温湿度控制器
    TB7980A1006         温度控制器
    50014157-001             温度传感器
    T9275A1002               单回路温度控制器
    L4064K1006B         高温断路器
    LF20                       风管插入式温度传感器
    VF20T                    水管型插入式温度传感器
    H7050B1018               风管插入式温湿度传感器
    H7030A1000               室内温湿度传感器
    T7460A1001               室内温度传感器  NTC 20
    WFS-1001-H              水流开关
    P7620A1020               水压力传感器
    UEC24014M262             压差控制器
    DPS400                    压差开关
    DPS1000                   压差开关
    DPTM1000D              压差传感器0-1000Pa, 带显示, 0-10VDC输出
    DPTM50                 压差传感器 +/-50Pa, 4-20 mA输出
    8550+2517                 电磁流量计
    FFS-10A                 水位开关  液位开关
    V5011N1040               电动二通阀DN15(铜阀塞)
    V5011N1057               电动二通阀DN20
    V5011P1004               电动二通阀DN25
    V5011P1012               电动二通阀DN32
    V5011P1020               电动二通阀DN40
    V5011P1038               电动二通阀DN50
    V5211F1004               电动二通阀DN65(铜)
    V5211F1012               电动二通阀DN80(铜)
    V5088A1005               电动二通阀DN100
    V5088A1013               电动二通阀DN125
    V5088A1021               电动二通阀DN150
    ML7420A6033-E            PI型电动执行器
    ML7421A1032-E            PI型电动执行器
    ML7421B1023-E            PI型电动执行器
    ML7425A3013-E            PI型电动执行器
    V5011N2048               电动二通阀DN15(不锈钢阀塞)
    V5011N2055               电动二通蒸汽阀DN20
    V5011P2036               电动二通蒸汽阀DN25
    V5011P2002               电动二通蒸汽阀DN32
    V5011P2010               电动二通蒸汽阀DN40
    V5011P2028               电动二通蒸汽阀DN50
    V5211S1029               电动二通阀DN65
    V5211S1037               电动二通阀DN80
    V5211F2002               电动二通蒸汽阀DN65
    V5211F2010               电动二通蒸汽阀DN80
    V5013N1063              电动三通阀DN25
    V5013P1002               电动三通阀DN32
    V5013P1010               电动三通阀DN40
    V5013P1028               电动三通阀DN50
    V5329A2077               电动三通阀DN65
    V5329A2085               电动三通阀DN80
    V5050A2088               电动三通阀DN100
    V5050A2106               电动三通阀DN125
    V5050A2114               电动三通阀DN150
    V4ABFW16-100-012         电动蝶阀DN100
    V4ABFW16-125-012         电动蝶阀DN125
    V4ABFW16-150-012         电动蝶阀DN150
    V4ABFW16-200-012         电动蝶阀DN200
    V4ABFW16-250-012         电动蝶阀DN250
    V4ABFW16-300-012         电动蝶阀DN300
    V4ABFW16-350-012         电动蝶阀DN350
    V4ABFW16-100-112         电动蝶阀DN100,调节式
    V4ABFW16-125-112         电动蝶阀DN125,调节式
    V4ABFW16-150-112         电动蝶阀DN150,调节式
    V4ABFW16-200-112         电动蝶阀DN200,调节式
    V4ABFW16-250-112         电动蝶阀DN250,调节式
    V4ABFW16-300-112         电动蝶阀DN300,调节式
    V4ABFW16-350-112         电动蝶阀DN350,调节式
    V4ABFW16-400-112         电动蝶阀DN400,调节式
    V5032Y0032               Kombi-2平衡阀,DN32,螺纹联接
    V5032Y0040               Kombi-2平衡阀,DN40,螺纹联接
    V5032Y0050               Kombi-2平衡阀,DN50,螺纹联接
    Q6371A1006              三速开关
    T6373AC1108             风机盘管温控器,Heat or cool, 2-pipe
    T6373BC1130             风机盘管温控器,Heat and cool, 2-pipe
    T6375B1153               风机盘管温控器,Heat or cool, 4-pipe
    T6800H2WN              数字式温控器(横款)
    T6800V2WN              数字式温控器(竖款)
    T6861H2BB                数字式温控器(蓝色,横款)
    T6861V2BB                数字式温控器(蓝色,竖款)
    T6861H2GG               数字式温控器(绿色,横款)
    T6861V2GG               数字式温控器(绿色,竖款)
    VC6013AJC1000            电动二通阀DN20,BSPP/240v/Cable,SPAT
    VC6013AP1000             电动二通阀DN25,BSPP/240v/Cable
    VC6013MJ6000             电动三通阀DN20,BSPT/240v/Cable
    VC4013AJ1000              电动二通阀DN20,BSPP/240v/Cable,SPST
    V4043C1362B         电动二通阀DN20,弹簧复位型,BSPP/220v,50Hz
    V4-BLC-GP16-G065         V4 Kombi-F静态平衡阀,DN65
    V4-BLC-GP16-G080         V4 Kombi-F静态平衡阀,DN80
    V4-BLC-GP16-G100         V4 Kombi-F静态平衡阀,DN100
    V4-BLC-GP16-G125         V4 Kombi-F静态平衡阀,DN125
    V4-BLC-GP16-G150         V4 Kombi-F静态平衡阀,DN150
    V4-BLC-GP16-G200         V4 Kombi-F静态平衡阀,DN200
    V4-BLC-GP16-G250         V4 Kombi-F静态平衡阀,DN250
    V4-BLC-GP16-G300         V4 Kombi-F静态平衡阀,DN300
    V4-BLC-GP16-G350         V4 Kombi-F静态平衡阀,DN350
    P906C2004                 压差控制器,输出4-20mA控制信号
    V5328A1179             电动二通阀,DN65水阀,法兰连接
    V5328A1187                电动二通阀,DN80水阀,法兰连接
    V5328A2011                电动二通阀,DN65蒸汽阀,法兰连接
    V5328A2029                电动二通阀,DN80蒸汽阀,法兰连接
    V5088A2003                电动二通阀,DN100蒸汽阀,法兰连接
    V5088A2011                电动二通阀,DN125蒸汽阀,法兰连接
    V5088A2029                电动二通阀,DN150蒸汽阀,法兰连接
    CN6105A1011               风阀驱动器,5NM,浮点控制
    CN6110A1003               风阀驱动器,10NM,浮点控制
    CN6120A1002               风阀驱动器,20NM,浮点控制,24vac
    CN7505A2001               风阀驱动器,5NM,调节控制
    CN7510A2001               风阀驱动器,10NM,调节控制
    CN7220A2007               风阀驱动器,20NM,调节控制
    CN7234A2008               风阀驱动器,34NM,调节控制
    9楼 回复本楼
    引用 hysine 2008/11/13 21:18:00 发表于9楼的内容
  • hysine
    hysine   |   当前状态:离线
    总积分:152  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-07-16
    hysine   发表于 2008/11/13 21:20:18
    专业经销瑞士BELIMO电动调节阀执行器(13636604777)
    R678A+SRU24-SR
    R662A+SRU24-SR
    R249+NRU24-SR
    R239+NRU24-SR
    R231+NRU24-SR
    R223+LRU24-SR
    R218+TR24-SR
    R213+TR24-SR
    R678A+SRU24
    R662A+SRU24
    R249+NRU24
    R239+NRU24
    R231+NRU24
    R223+LRU24
    R218+TR24
    R213+TR24
    R348+NRU24-SR
    R338+NRU24-SR
    R329+LRU24-SR
    R323+LRU24-SR
    R318+TRU24-SR
    R313+TRU24-SR
    D680+SRVU230
    D6100+SRVU230+WD6-GR(6kg)
    D6100+GRVU230+WD6-GR(12kg)
    D6125+GRVU230+WD6-GR
    D6150+2*GRVU230+WD6-2GR
    D6200+2*GRVU230+WD6+2GR(6kg)
    D6200+SY3-230-3-T(12kg)
    D6250+SY3-230-3-T(6kg)
    D6250+SY4-230-3-T(12kg)
    D6300+SY4-230-3-T
    D6350+SY6-230-3-T
    D6400+SY7-230-3-T(6kg)
    D6400+SY8-230-3-T(12kg)
    D6450+SY8-230-3-T
    D6500+SY9-230-3-T
    D680+SRVU24-SR
    D6100+SRVU24-SR+WD6-GR(6kg)
    D6100+GRVU24-SR+WD6-GR(12kg)
    D6125+GRVU24-SR+WD6-GR
    D6150+2*GRVU24-SR+WD6-2GR
    D6200+2*GRVU24-SR+WD6-2GR(6kg)
    D6200+SY3-230P-T(12kg)
    D6250+SY3-230P-T(6kg)
    D6250+SY4-230P-T(12kg)
    D6300+SY4-230P-T
    D6350+SY6-230P-T
    D6400+SY7-230P-T(6kg)
    D6400+SY8-230P-T(12kg)
    D6450+SY8-230P-T
    D6500+SY9-230P-T
    FRU230-3/RB215/CF230-B201
    FRU230-3/RB220/CF230-B201
    FRU230-3/RB225/CF230-B201
    CF230-D201
    LMU24-SR
    NMU24-SR
    SMU24-SR
    GMU24-SR
    LMU24
    NMU24
    SMU24
    GMU24
    LMU230
    NMU230
    SMU230
    GMU230
    LMU230 -SR
    NMU230 -SR
    SMU230 -SR
    GMU230 -SR
    TF230
    TF230-S
    TF24
    TF24-3
    TF24-S
    TF24-SR
    LF230
    LF230-S
    LF24
    LF24-3
    LF24-S
    LF24-SR
    NF230
    NF230-S
    NF24
    NF24-3
    NF24-S
    NF24-SR
    AF230
    AF230-S
    AF24
    AF24-3
    AF24-S
    AF24-SR
    AFR24
    AFR24-S
    AFR24-3 US
    AFR24-SR
    AFR230
    AFR230-S
    AFR120 US
    AFR120-S US
    BF24
    BF24-SR
    BF24-SR-T
    BF24-T
    BF230
    BF230-T
    BF230-C97
    BLF24
    BLF24-SR
    BLF24-T
    BLF230
    BLF230-T
    FSAF24 US
    FSAF24-SR US
    FSAF24-S US
    FSNF230 US
    FSNF230-S US
    FSLF230 US
    FSLF230-S US
    FSLF24 US
    FSLF24-S US
    BR24-1
    BR24-F-ST
    BE24
    BE230
    BEG24
    BAE72
    BAE72-S
    ZBAE72
    ZBAE72/9
    10楼 回复本楼
    引用 hysine 2008/11/13 21:20:18 发表于10楼的内容
  • dzjiayou2009
    dzjiayou2009   |   当前状态:离线
    总积分:233  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    dzjiayou2009   发表于 2009/8/12 17:29:34
    学习
    11楼 回复本楼
    引用 dzjiayou2009 2009/8/12 17:29:34 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 123【下一页】
