您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 浅谈集散控制系统的未来发展趋势
yalihuang
yalihuang   |   当前状态:在线
总积分:108  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-04
浅谈集散控制系统的未来发展趋势
yalihuang  发表于 2011/7/8 9:30:41      2108 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着新技术的不断应用,以及用户对集散控制系统使用的要求更高,集散控制系统领域有许多新进展,主要表现在以下几个方面。
1、向开放式系统发展
对于传统的集散控制系统,不同制造厂商的产品不兼容。基于PC的集散孔子系统成为解决这一问题的开端。PC具有丰富的软硬件资源、强大的软件开发能力,尤其是OPC(OLE for process control)标准的制定,大大简化了I/O驱动程度的开发,降低了系统的开发成本,并使得操作界面的性能得到提高。目前,国内已有基于PC操作站的集散控制系统产品,可以集成不同类型的集散控制系统,PLC、智能仪表、数据采集与控制软件等。在这种集散控制系统中,用户可根据自己的实际情况自由地选择不同制造厂商的产品。
2、采用智能仪表,使控制功能下移
在集散控制系统中,广泛采用智能现场仪表、远程I/O和现场总线等智能仪表,进一步使现场测控功能下移,实现真正的分散控制。
3、集散控制系统与PLC功能相互融合
传统的集散控制系统主要用于连续过程控制,而PLC则常用于逻辑控制、顺序控制。在实际应用中,常常会有较大的、复杂的过程控制既需要连续过程控制功能,也需要逻辑和顺序控制功能。有些集散控制系统的控制器既可以实现连续过程控制,也可以实现逻辑、顺序和批量控制;有些集散控制系统提供专门的实现逻辑或批量控制的控制器和相应软件;也有的集散控制系统可以应用软件编程来取代逻辑控制硬件,主要使得集散控制系统和PLC的区别和界限变得比较模糊。
4、现场总线集成于集散控制系统
现场总线的出现促进了现场设备向数字化和网络化发展,并且使现场仪表的控制功能更加强大。现场总线集成于集散控制系统是现阶段控制网络的发展趋势。现场总线集成于集散控制系统可有以下三种方式。
()现场总线与集散控制系统I/O总线上的集成。
()现场总线与集散控制系统网络层的集成。
()现场总线通过网关与集散控制系统并行集成。这种方式通过网关连接在一个工厂中并行运行的集散控制系统和现场总线系统。
集散控制系统将采用智能化仪表和现场总线技术,从而彻底实现分散控制;OPC标准的出现将解决控制系统的共享问题,使不同系统的集成更加方便;基于PC的解决方案将使控制系统更具开放性;Internet在控制系统中的应用,将使数据访问更加方便。总之,集散控制系统将通过不断采用新技术向标准化、开放化和通用化的方向发展。本文由仪表招聘网分享:http://www.yibiaojob.com
