您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 不老虎的工程调试日记-3(连载中)
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
不老虎的工程调试日记-3(连载中)
skbolo  发表于 2007/1/14 21:37:44      1502 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
如何选择网卡
在进行硬件组态时,在PLC congfiguration 中 选择I/O map选项,然后单击edit即可从下拉菜单中选择PLC硬件:IO模块,电源模块,PLC模块,但是找不到网络模件,NET adapter中没有任何选项。
原因在于没有设置网络接口类型:打开config extensions--select extensions--Tcp/IP ethernet从下拉菜单中选择网卡的数量,当然你也可以选择其它类型的网络模件。
选择完网络模件的数量之后,再次进入I/O map后,此时可以发现NET adapter出现可选的网络模件的类型。如果你设定的网络模件的数量为2,则当你在NET adapter中选择一个网络模件后,还可以从NET adapter中再选择一个。当选择的网络模件前面设定的网络模件数量一致的时候,NET adapter中就没有可供选择的网络模件类型了,也就是说不能再添加网络模件了。如果需要更改网络模件的类型,则需先将前面选择的网络模件删掉,然后才可以重新选择网络模件。
