您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 差压变送器在日常使用中的注意事项
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
差压变送器在日常使用中的注意事项
swy  发表于 2011/7/15 9:43:42      1163 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
差压变送器广泛的应用于石油,化工,医药等领域,在现场使用过程中总是有些不当的操作而导致差压变送器出现不同程度的问题,比如精度不准,测量不准确甚至完全损坏,正确的操作和使用会使差压变送器的寿命增长,为此山东飞创仪表有限公司做为专业的差压变送器生产厂家特整理了差压变送器日常使用注意事项供大家参考。如果有不同意见也敬请登录公司网站留言,谢谢!
1:切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;
差压变送器3
2:切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;
   3:被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;
   4:在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置;
   5:测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器;
   6:在压力传输过程中,应注意以下几点,
   a、变送器与散热管连接处,切勿漏气;
   b、开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片;
c、管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片;
