您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC课程设计课题——三层电梯模型 PLC 控制系统设计与调试
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
218hty  发表于 2010/6/20 10:59:02    精华  96778 查看 167 回复  [上一主题]  [下一主题]
 一、控制要求:
1.系统应具备:有司机、无司机、消防三种工作模式。
2.系统应具备下列几项控制功能:
1)自动响应层楼召唤信号(含上召唤和下召唤)。
2)自动响应轿厢服务指令信号。
3)自动完成轿厢层楼位置显示(二进制方式)。
4)自动显示电梯运行方向。
5)具有电梯直达功能和反向最远停站功能。
3.系统提供的输入控制信号:
AYS 向上行驶按钮
AYX 向下行驶按钮
YSJ 有/无司机选择开关
1YC 一楼行程开关
2YC 二楼行程开关
3YC 三楼行程开关
A1J 一楼指令按钮
A2J 二楼指令按钮
A3J 三楼指令按钮
AJ 指令专用开关(直驶)
ZXF 置消防开关
A1S 一楼上召唤按钮
A2S 二楼上召唤按钮
A2X 二楼下召唤按钮
A3S 三楼上召唤按钮
A3X 三楼下召唤按钮
4.系统需要输出的开关控制信号:
KM 开门显示
GM 关门显示
MGB 门关闭显示
DCS 上行显示
DCX 下行显示
S 上行继电器(控制电动机正转)
X 下行继电器(控制电动机反转)
YX 运行显示
A LED 七段显示器 a 段发光二极管
B LED 七段显示器 b 段发光二极管
C LED 七段显示器 c 段发光二极管
D LED 七段显示器 d 段发光二极管
E LED 七段显示器 e 段发光二极管
F LED 七段显示器 f 段发光二极管
G LED 七段显示器 g 段发光二极管
1DJA 一楼指令信号登记显示
2DJA 二楼指令信号登记显示
3DJA 三楼指令信号登记显示
1DAS 一楼上召唤信号登记显示
2DAS 二楼上召唤信号登记显示
2DAX 二楼下召唤信号登记显示
3DAS 三楼上召唤信号登记显示
3DAX 三楼下召唤信号登记显示
二、课题要求:
1.按题意要求,画出 PLC 端子接线图及控制梯形图。
2.完成 PLC 端子接线工作, 并利用编程器输入梯形图控制程序,完成调试。
3. 完成课程设计说明书
三、答辩问题:
1.阐明程序设计思想及工作流程。
2.当层楼数增加,开关量输入和输出的点数将作如何变化 ?
3.若需要电梯只服务于奇数楼层,梯形图将作如何变换 ?
4.若需要电梯只服务于偶数层楼,梯形图将作如何变换 ?
5.若正常运行方式作为方式 A ,上述 3、4 题运行方式作为 方式 B 、方
式 C 、方式 D , 如何采用两个输入开关来任选其中一个作为当前运行方式?
6.电梯控制中清除召唤登记的条件是什么 ?
7.电梯控制中清除指令登记的条件是什么 ?
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/1/26 8:39:20
    线路部分
    1,安全、门锁回路、制动器械、门机回路
    引用 218hty 2007/1/26 8:39:20 发表于2楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/1/26 8:40:41
    引用 218hty 2007/1/26 8:40:41 发表于3楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/1/26 8:41:37
    3、PLC接线图
    引用 218hty 2007/1/26 8:41:37 发表于4楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/1/26 8:42:13
    3、PLC接线图
    引用 218hty 2007/1/26 8:42:13 发表于5楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/1/26 8:44:00
    6楼 回复本楼
    引用 218hty 2007/1/26 8:44:00 发表于6楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/1/26 8:44:49
    7楼 回复本楼
    引用 218hty 2007/1/26 8:44:49 发表于7楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/1/26 10:49:57
    8楼 回复本楼
    引用 218hty 2007/1/26 10:49:57 发表于8楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/1/26 10:50:57
    9楼 回复本楼
    引用 218hty 2007/1/26 10:50:57 发表于9楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/1/26 10:52:15
    10楼 回复本楼
    引用 218hty 2007/1/26 10:52:15 发表于10楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/1/26 10:52:41
    11楼 回复本楼
    引用 218hty 2007/1/26 10:52:41 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12345678910... 17【下一页】
