您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 关于光电开光在送料电路的求助
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
关于光电开光在送料电路的求助
xuwenbin  发表于 2011/9/7 10:45:34      2035 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
这样的,机器送的是棉絮状的料。用风机把棉絮状的物料送到楼上去,风机的管径是110mm,当光电检测到管道里没有物料就让风机停下来,请问各位师傅怎样设计电路,选怎样的光电开关,谢谢,感谢了
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/9/11 10:42:10
    一个接触器一个小继电器开始、停止按钮,一个简单的电路即可。光电接小继电器,小继电器控制接触器。光电普通型及可。
    引用 hypermill9 2011/9/11 10:42:10 发表于2楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/9/13 9:22:08
    一个简单的点动电路 用普通光电开关 控制小继电器  小继电器触点控制接触器 即可
    引用 yujie0324 2011/9/13 9:22:08 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/9/14 11:55:14
    我现在用的东西和你想做的差不多,但我的还有PLC
    引用 jijun 2011/9/14 11:55:14 发表于4楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/9/15 11:32:47
    个控制 思路不难,关键是什么选光电开关,选哪种
    引用 ababab 2011/9/15 11:32:47 发表于5楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/9/16 9:32:08
    到生产资料市场去问卖光电开关的商家,现场试验哪种更好,还要买一个电源回来。
    6楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2011/9/16 9:32:08 发表于6楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/9/19 16:20:58
    接PLC也是差不多,这种光电开关很便宜的了
    7楼 回复本楼
    引用 aaing 2011/9/19 16:20:58 发表于7楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/9/20 16:00:19
    这个玩意最好别用PLC(虽然便宜但没有必要)
    8楼 回复本楼
    引用 fung 2011/9/20 16:00:19 发表于8楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/9/27 15:18:32
    时间继电器就可以吧
    9楼 回复本楼
    引用 sweect 2011/9/27 15:18:32 发表于9楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/9/28 21:47:15
    看糊涂了
    可不要瞎试
    10楼 回复本楼
    引用 swy 2011/9/28 21:47:15 发表于10楼的内容
