您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 纯水电导率下降
yujie0324
yujie0324   |   当前状态:在线
总积分:1425  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-23
纯水电导率下降
yujie0324  发表于 2011/9/10 15:04:05      2383 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
     18兆纯水的电阻率慢慢的降低了,大概半个月时间就有18兆降到2兆左右了,然后一直就是2兆左右波动,不知道是什么原因,EDI出水的电阻率还在17兆以上,但是 经过纯水箱以后就下降了,到终端产水的电阻率才1兆左右,循环管路已经检查了没有污染,不知道咋办了,精抛光部分不知道出了什么问题,还请各位高手指点,谢谢。。。
 产水水质报告显示,钙离子含量高,其他基本满足要求,溶解氧含量高,在30PPB左右,TOC在5PPB左右,不知道是哪里漏气了
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/9/13 14:53:45
    18兆是电阻率,不是电导率,降低正常,随着使用会逐渐降低,只是降低的速度不一,不知道你纯水工艺是什么样的,所以不太好
    引用 aaing 2011/9/13 14:53:45 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/9/21 10:07:02
    估计就是氮封装置出了问题
    引用 sweect 2011/9/21 10:07:02 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/9/23 9:07:42
    减压阀的问题
    引用 swy 2011/9/23 9:07:42 发表于4楼的内容
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    总积分:1670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2012/1/30 9:16:09
    楼主,那叫电导率升高了好不好。
    劳驾把电导率的单位搞清楚。
    高纯水最好不要在水箱中存放,最好是通过合理的布置管线做到随用随取,管道内的水通过水泵进行循环,以保持其纯度。
    水箱的污染机率太大了。
    引用 qugd 2012/1/30 9:16:09 发表于5楼的内容
  • soony
    soony   |   当前状态:在线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-30
    soony   发表于 2012/1/30 17:00:07
    电阻率探头是否有问题呢?
    6楼 回复本楼
    引用 soony 2012/1/30 17:00:07 发表于6楼的内容
