您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器是不是参数没调好?应该调那个参数?谢谢!!
marry123
marry123   |   当前状态:在线
总积分:902  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-23
marry123  发表于 2011/9/17 12:33:30      1660 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
电机是0.55千瓦,用3g3jv 1.5kw变频器,电动机特别热已经烧坏一台电机,变频器显示2-2.5A电流,电机额定电流是1.6A。现在变频器换成1.1KW电机不热了,变频器显示电流0.9-1.4A。请问1.5的变频器是不是参数没调好?应该调那个参数?谢谢!!
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/9/17 15:58:52
    空载电流怎么会这么大,n32这个参数设定的电机的额定电流,本来就是用来保护电机的,当超过额定电流的150%,变频器就会保护电机,出现过载的报警。
    不建议你用1.5KW的变频器带0.55KW的电机,功率相差的有点大。
    引用 yujie0324 2011/9/17 15:58:52 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/9/22 15:30:40
    你的变频器一般运行在多少HZ下,拖动的负载越重,变频器的额定输出电流越大,可以将n32这个参数和电机的額定電流設置為一致。
    引用 jijun 2011/9/22 15:30:40 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/9/28 11:14:47
    变频器1.5kw,电机0.55kw,功率相差太大,建议最好是不要这样使用。
    通常是变频器功率等于或略大于电机功率。
    引用 fung 2011/9/28 11:14:47 发表于4楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/9/30 14:03:46
    n32这个参数是用来设置电机额定电流的。
    引用 xuwenbin 2011/9/30 14:03:46 发表于5楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/10/4 10:33:35
    6楼 回复本楼
    引用 swy 2011/10/4 10:33:35 发表于6楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/10/7 9:54:54
    建议最好是不要这样使用,功率相差的有点大。
    7楼 回复本楼
    引用 sweect 2011/10/7 9:54:54 发表于7楼的内容
