您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 关于编码器选型的几点建议
liuzhixiang
liuzhixiang   |   当前状态:离线
总积分:72  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-03-15
关于编码器选型的几点建议
liuzhixiang  发表于 2007/2/8 9:24:04      1181 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
编码器选用注意事项
壹、
  一般而言,ENCODER(编码器)可分为增量型及绝对值型两种,对此我们仅谈增量型ENCODER。通常选用不外乎分为下列几项基本要点:
  一、选择解析(P/R)如本公司10、20、30、40、50、60、100……2500、5000P/R
  二、确定输出相为A相、AB相或ABZ相;
  三、输出信号为VOLTAGE(电压型)、OPEN-COLLECT(电流型或集电极开路型)、LINE DRIVER(长线驱动型或线性差动型)、PUSH-PULL(推拉型);
  四、供应电源:DC5V、8~26Vdc、others;
  五、外型尺寸:单轴心型、中空孔型、双轴心型,其它特殊规格;
  六、环境特性:判定使用于室温或低温,高温,及现场环境是否有粉尘、棉絮、油污、油气、铁屑及其它特殊环境,选择适当等级之产品;
  七、机械结构:连结机构是否有使用连轴器连接ENCODER运转,如果是利用ENCODER的轴心与链条或滑轮,时规皮带联结,请选择10mm以上之轴心型或中孔型ENCODER,另外尚须考虑机器本身是否有高振动及冲击情型,马达转速是否于规格内........
   以上的基本叙述为较笼统的选择,如果要精确运用ENCODER的功能,必须先确认想要的用途后,再搭配基本选用要点及周边控制设备,方可达到自动控制及量测之功效。
  • liuzhixiang
    总积分:72  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-03-15
    liuzhixiang   发表于 2007/2/7 15:37:49
    贰、
       自动量测依用途可归成“长度、角度、速度、流量”等四大类,如果用途选项确定后,即可依简单的物理计算公式求得所需之解析值(P/R),于此我们仅就业界常用之长度及角度两大项加以叙述如下:
       共通事项:间隙误差暂不考虑
       a、ENCODER与滚珠道螺杆联结,节距(周长)规格设定为一转5mm;
       b、ENCODER与齿排联结,每转周长设定为10mm;
       例如:
       长度,位移,高低,定寸公式为:圆周长(mm)÷要求之精度(mm)=解析(P/R)
       某钢板裁切机器,搭配状况A螺杆,希望设计出一部裁切公差为0.01mm之机器,请问,该机器应选用多少解析值(P/R)之ENCODER?
       角度公式………………360度÷要求之角度精度=解析(P/R)
    引用 liuzhixiang 2007/2/7 15:37:49 发表于2楼的内容
  • liuzhixiang
    总积分:72  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-03-15
    liuzhixiang   发表于 2007/2/7 15:38:33
    叁:
       于ENCODER产品的目录,可以看见一些较不为人注意的项目,兹解释如下:
       最高容许转数:因编码器是由机械体,轴承,光罩片,电子板组合而成,因此于机构上必须顾虑到整体完成品耐震力,及轴承本身最高容许转数,因而订出一个基本容许值。
       最大响应频率:ENCODER的ON/OFF信号动作,主要由一对红外线二极体组成,而此种产品有一定的反应速度,称之为最大响应频率。
      以上两项规格不可以相互超越,由下列相关公工可知:
      最大响应频率=解析×转速
      输出相:
       我们于目录上可以看到A,AB,ABZ及其反相信号,它们又代表什么呢?于此我们仅此就实务上论述,平常我们于日常生活中,不论走路或开车常会有前进或后退,爬上,爬下及过马路必须依交通标志行进之情形,而机器的世界中,就是不停的重覆以上动作,如果让机器准确无误工作,就必须有一套基本规章,如下所述:
      A相:代表机器只能一直前进或后退,如输送带,手扶梯;
      AB相:代表机器可以前进或后退,如电梯,往覆式喷涂机……一般业都称此种信号为正逆转控制或加减算;
      Z相:代表固定时间或位置信号,有如交通黄灯,自动化业都一般应于机械原点校正或马达转速计算。
      输出信号:
      部分人对此定义常有一些困惑,其中因各家制造厂规格有些差异,对此仅简单叙述:
      VOLTAGE:配合标准型计数器及电脑系列,选用此规格。
      OPEN-COLLECT:可任意使用于NPN或PNP系统回路,且信号输送情形较VOLTAGE佳;
      LINE DRIVER:一般使用于远距离信号与传输及发讯较强之场合用,抗干扰性佳;
      供应电源:依据搭配控制器所能提供及ENCODER之规格选用机械特性及环境考量;因包含内容太广,于此暂不陈述。
      感谢您对我们的支持!
    引用 liuzhixiang 2007/2/7 15:38:33 发表于3楼的内容
  • liuzhixiang
    总积分:72  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-03-15
    liuzhixiang   发表于 2007/2/7 15:40:45
    我是今天才发现这个网站的,做为新人,发些我知道的供大家参考啦。
    引用 liuzhixiang 2007/2/7 15:40:45 发表于4楼的内容
