您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 24V直流继电器可否串联接?
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
24V直流继电器可否串联接?
xuwenbin  发表于 2011/10/5 9:59:49      2181 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
24V直流继电器可否串联接?
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2011/10/5 12:19:06
    你的供电电压是多少伏?
    引用 xxkjfw 2011/10/5 12:19:06 发表于2楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2011/10/5 12:20:14
    正常是不可以的
    引用 ytzidonghua 2011/10/5 12:20:14 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/10/9 8:59:26
    不可以,串接后每个线圈上只剩下12v电压。
    引用 swy 2011/10/9 8:59:26 发表于4楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/10/13 11:27:38
    并联还行,串联就分压了,可能工作不正常哦
    引用 aaing 2011/10/13 11:27:38 发表于5楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/10/14 9:15:20
    看你的线圈控制电压是多少。和两个白炽灯并联使用一样的道理。
    6楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2011/10/14 9:15:20 发表于6楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/10/20 20:04:21
    不建议怎么做,但是如果让DC24V继电器吸合后,保持电压有12V应该还是可以让继电器正常工作的,也就是说高压启动电压运行这样做还是可行的。
    7楼 回复本楼
    引用 yujie0324 2011/10/20 20:04:21 发表于7楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/10/28 12:06:10
    不行,每个线圈的电压过低,不能可靠吸合。
    8楼 回复本楼
    引用 ababab 2011/10/28 12:06:10 发表于8楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/11/6 15:37:15
    串联会分压,当电压低于需要吸合的最低电压时继电器就不会吸合。不建议这样做。
    9楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2011/11/6 15:37:15 发表于9楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/11/16 18:51:07
    老是有一些歪点子,要是维修应急,可以尝试下,搞设计的,还是规规矩矩的来
    10楼 回复本楼
    引用 fung 2011/11/16 18:51:07 发表于10楼的内容
