您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » LOGO!是什么?
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
LOGO!是什么?
马军成  发表于 2007/7/11 17:59:28      2064 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
LOGO!是什么?
西门子公司推出的通用逻辑控制模块,具有灵活和低成本的特点,是您最佳的选择。
LOGO! 是一项真正面向未来的技术。它现在已经发展成为标准组件产品,因而它比以前更加容易,更加完善。
现在LOGO!有两个版本:基本型LOGO!和经济型LOGO!。再加上各式各样的扩展模块,LOGO!事实上已经成为一项能覆盖各个方面的成熟技术,它无处不在,无所不能!
LOGO!--通用逻辑控制模块有8种基本功能和26种特殊功能,它代替了很多定时器、继电器、时钟和接触器所实现的功能,取代了数以万计的继电器设备。LOGO! 模块不需要太多的附件和放置空间,因而它使得控制柜的体积变得更小,而且随时能够扩展其功能。所以,LOGO! 模块不仅降低了花费,也节省了多达70%的时间。LOGO!易于安装,几乎不需要任何接线。而且编程十分简单,所做的仅仅是按动几下按钮。LOGO!也具有抗振性,及很强的电磁兼容性(EMC),并完全符合各项工业标准,能够应用于各种气候条件。LOGO!满足B级噪音抑制要求,并且具备所有必需的国家级认证。因此,LOGO!得以在全世界范围广泛使用。
您可以忽略所有的个体元件,例如时间继电器,计数器和中间继电器,接触器,因为它们都包含在LOGO!当中。
LOGO!可以使成本减少50%。
替代许多传统的开关设备
缩小控制柜的空间
更少的附件
更少的放置空间
不易于磨损,节省维护费用
LOGO!可节省70%的时间
DIN导轨安装
几乎没有配线需求
编写和改变程序只需按动按钮
在PC机上快速地编写和测试用户程序
用户友好化设置
自动夏令时/冬令时交换
最佳的文献帮助
LOGO!可以节省70%的空间
只需要占用DIN导轨上4个模块的空间部件就能替代很多定时器、继电器、时钟和接触器所实现的功能
8个基本功能和26个特殊功能可代替更多的开关设备
能够实现许多复杂的功能,但不需要额外增加附件和任何装备。
超强的各种性能
抗震性能好
电磁兼容性能(EMC)超强
符合工业标准
适用于所有气候环境
满足B级噪音抑制要求
拥有所用必要的国际认证
使用在世界上的任何地方
成千上万个 LOGO!已投入各种工商业场合的应用!
不同的电压型号, 例如 12 V DC,24 V AC/DC,115/240 V AC/DC
- 可以用于任何应用场合
可从夏令时自动转换为冬令时
- 减少设备维护费用
密码保护
- 保护您的专有技术
集成了34个功能块,可预先对其进行调试
- 无需附加的设备,例如过去所使用的时间计数器
最多可联合130 个功能块
- 广阔的应用范围,没有任何限制
模块上集成8个数字量输入(包括2个模拟量输入,12/24 V DC),4个数字量输出
具有文本信息显示,设定点和实际量能力,也可在显示器中修改变量(除了经济型版本的模块)
- 无需分离显示器
集成数据锁
- 保护当前的变量,避免在掉电的情况下出现数据丢失
可灵活扩展,最多可到24 个DI, 16 个DO和8个AO
- 保护原有投资
- 适合各种应用
编程软件LOGO! Soft Comfort V4.0 可在PC机中生成控制程序; 适用于各种操作系统,例如: WIN95/98, NT 4.0, ME, 2000 或 XP, MAC OS X 10.2 with J2SE 1.4.1 和 Linux with J2SE 1.4.1.
LOGO! Soft Comfort 轻松软件易于您简单快速的编写程序,只需通过选择、拖拽相关的功能,然后连线,就可简单轻松的创建您的梯形图或功能块图。可以利用离线模拟在PC中进行调试,也可以连接硬件进行在线操作调试。专业的文献手册包括了所有必需的配置信息,诸如注释和转换程序设置。
LOGO! Soft Comfort轻松软件 - 专业的编程软件!
LOGO! Soft Comfort轻松软件简单- 快捷 - 专业
LOGO! Soft Comfort 轻松软件,您可以用它来完成您所有的工作 - 生成并且测试控制程序,模拟所有的功能,文献手册让您感到适用LOGO!是那么的简单易懂!您所需要做的只是在您的PC之中进行拖和拽,这就是使用LOGO!轻松软件时所需要做的:
创建控制程序
选择功能并将它拖至图表之中
通过连线来连接所选择的功能
利用清晰的对话框设置功能德参数
利用LOGO! 来调试程序
通过使用PC中的所有功能模拟全部的转换过程
模拟信号可以通过真实值来进行模拟 (例如,温度-20 oC 到 +80 oC)
时间控制/循环模拟
时钟日期模拟
LOGO!显示器的详细模拟
所有功能、参数和当前变量值的状态显示
利用显示器进行在线测试,在运行模式下测试LOGO!的当前变量值
文献手册
每个功能都拥有附加的注释
为输入和输出分配附加名称成为可能
自由文本的放置和格式化
通过交叉页面清晰的表述用户的控制程序
可专业的打印输出所有必需的系统配置信息
参数和接口名称的单独打印输出
可生成 .pdf 或.jpg 文件,易于客户浏览
