您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 求助s7-400,开机后自动转stop
marry123
marry123   |   当前状态:在线
总积分:902  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-23
求助s7-400,开机后自动转stop
marry123  发表于 2011/10/24 12:43:34      2012 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 报警信息如下:
  Distributed I/Os:end of the synchronization with a DP master
  slot of the DP master:3
  Number of distributed station:1
  NO relevance for user:16
  incoming event
  有哪位大侠知道是哪里有问题?
  • wernm
    wernm   |   当前状态:在线
    总积分:536  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-19
    wernm   发表于 2011/10/31 21:23:36
    1)检查各站的通讯设置是否一致,这一点挺重要,因为如果你的系统需要处理大量的数据,这会直接导致
    STOP!尤其ONLINE时,90%会停机.
      2)Mac_ljh说的也是一重要事项,因为SIEMENS的OB尤其是OB80后的OB,它们具有明确的转向STOP的定
    义,如OB82为诊断模块的短路,当具有自我诊断功能的模块诊断到短路时,如你没写OB82,系统100%变STOP.
      建议你将这些OB直接以BE结束即可.
      3)用硬件结构图中的位于STATION 中的命令检查你的从站配置问题.
    引用 wernm 2011/10/31 21:23:36 发表于2楼的内容
