您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 三菱智能功率模块DIP-IPM双列直插 PS21563-P PS21563-SP
BDTIC
BDTIC   |   当前状态:在线
总积分:102  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2015-12-18
BDTIC  发表于 2007/3/19 16:01:32      872 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
首页其它品牌IC半导体PS21563
产品概述
三菱智能功率模块IPM(Intelligent Power Module)不仅把功率开关器件和驱动电路集成在一起。而且还内藏有过电压,过电流和过热等故障检测电路,并可将检测信号送到CPU。三菱智能功率模块IPM由高速低功耗的管芯和优化的门极驱动电路以及快速保护电路构成。即使发生负载事故或使用不当,也可以保证IPM自身不受损坏。三菱的IPM一般使用IGBT作为功率开关元件,内藏电流传感器及驱动电路的集成结构。三菱IPM以其高可靠性,使用方便赢得越来越大的市场,三菱智能功率模块IPM尤其适合于驱动电机的变频器和各种逆变电源,是变频调速,冶金机械,电力牵引,伺服驱动,变频家电的一种非常理想的电力电子器件。PS21563 内置6单元3相输出,过流保护,欠压保护。智能功率模块采用第 5 代 IGBT 工艺,PS21563 内置优化后的 栅级驱动和保护电路,以不可思议的超小型体积,输出功率 强劲的三相波形。PS21563 使用该款产品不仅让工程师节省宝贵的开 发时间而且减小产品体积以赢得市场青睐。
第三代DIP-IPM特点:
第五代IGBT芯片实现低损耗
低成本单模封装
管脚与第二代DIP-IPM完全兼容
应用HVIC实现集成电平转移
高电平导通逻辑,可与DSP/MCU接口兼容
内置短路、欠压保护电路
输入信号端内置下拉电阻,外部无须再下拉电阻
热阻低,易于散热
2500V绝缘耐压
封装尺寸:(单位:mm)
A:49 L: 1.5 W: 4
B:30.5 M: 1.8 X:30.48
C:5 N: 0.75 Y: 41
D:46.23 P: 17.4   : 42
E:6.25 Q:0.5 AA:2.0
F:8 R: 10.5 AB:3.3
G:3.556 S:1.2
H:1 T: 1.25
J:1.778 U: 2.5
K: 0.5 V: 7.62
控制端口定义
1:VUFS(U 组驱动电源地)
2:NC(不接)
3:VUFB(U 组驱动电源正极)
4:VP1(控制电源正极)
5:NC(不接)
6:UP(U 组信号输入)
7:VVFS(V 组驱动电源地)
8:NC(不接)
9:VVFB(V 组驱动电源正极)
10:VP1(控制电源正极)
11:NC(不接)
12:VP(V 组信号输入)
13:VWFS(W 组驱动电源地)
14:NC(不接)
15:VWFB(W 组驱动电源正极)
16:Vp1(控制电源正极)
17:NC(不接)
18:Wp(W 组信号输入)
19:NC(不接)
20:VNO(不接)
21:UN(U 组下桥信号输入)
22:VN(V 组下桥信号输入)
23:WN(W 组下桥信号输入)
24:FO(故障输出)
25:CFO(故障脉宽定时端子)
26:CIN(短路电压采样)
27:VNC(下桥控制电源地)
28:VN1(下桥控制电压正极)
29:NC(不接)
30:NC(不接)
31:P(直流母线正极)
32:U(U 组输出)
33:V(V 组输出)
34:W(W 组输出)
35:N(直流母线地)
产品特点
  PS21563 有完整的功率输出电路,直接连接负载。
  PS21563 内置栅极驱动电路。
  PS21563 具有短路保护;
  PS21563 驱动电压欠压保护;
  PS21563 采用第五代低功耗 IGBT 管芯;   超小型体积;
  PS21563 工业级使用标准;
  PS21563 高电平触发有效
  PS21563 400W 电机适用
应用领域
  UPS
  变频器
  电机/司服 控制
  变频家电
最大额定值
定义对象 符号 最大额定值 单位
功率器件的结温 Tj -20-125
储存温度 Tstg -40-125
环境温度 Tc -20-100
过压保护值 Vcc(prot) 400 V
绝缘耐压 Viso 2500 V
IGBT 变频侧
集电极-发射极电压 Vces 600 V
直流母线浪涌 Vc(c surge) 500 V
集电极电流(Tc=25) ±Ic 10 A
集电极峰值电流(Tc=25) ±Icp 20 A
集电极功耗(Tc=25) Pc 20 W
PS21563 控制侧
控制电压 VD 20 V
驱动电压 VDB 20 V
输入信号 Vin -0.5-VD±0.5 V
故障输出信号电压 VFO -0.5-VD±0.5 V
故障输出信号电流 IFO 1 mA
电流采样输入电压 Vsc -0.5-VDV±0.5 V
机械和电气特性
定义对象 符 号 测试条件 最 小值 典 型 值 最 大值 单 位
IGBT 变频侧
集电极-发射极关断电流 Ices VCE=VCES,VD=15V,Tj=25℃ 1.0 mA
VCE=VCES,VD=15V,Tj=125℃ 10 mA
二极管正向电压 VEC Ic=25A,Vcin=15V,VD=15V 1.5 2.0 V
饱和压降 Vsat VD=15V,VCIN=0V,Ic=25A,Tj=25℃ 1.6 2.1 V
VD=15V,VCIN=0V,Ic=25A,Tj=125℃ 1.7 2.2 V
开关时间 Ton VD=15V,VCIN=0-15V,Ic=25A,Tj=125℃Vcc=600V 0.6 1.2 1.8 μs
trr 0.3 ---- μs
tc(on) 0.4 0.6 μs
toff 1.6 2.1 μs
tc off 0.5 0.8 μs
控制侧
控制电压 VD 电压加在:Vp1-Vpc, Vn1-Vnc 13.5 15 16.5 V
驱动电压 VDB 电压加在:VFB-VFS 上 13.5 15 18.5 V
短路保护值 VSC VD=15V,Tj=25, 0.43 0.48 0.53 V
驱动电压欠压保护 UV 触发式测试,Tj-125 10 -12 V
UV 复位测试,TJ-125 10.5 -12.5 V
UV 触发式测试,TJ-125 10.3 -12.5 V
UV 复位测试,TJ-125 10.8 ---- 13 V
驱动电流 ID VD=VDB=15V,VCIN=5V,WN-VNC(下三桥总耗
电流)
-- 5 mA
VD=VDB=15V,VCIN=0V,Vp1-Vpc,Vn1-Vnc(下三
桥总耗电流)
-7 mA
  VD=VDB=15V,VCIN=5V,上三桥驱动电压电流 --0.4 mA
  VD=VDB=15V,VCIN=0V,上三桥驱动电压电流 --0.55 mA
输入“打开”阈值 Von 加在输入信号端与地之间的电压 2.1 2.3 2.6 mA
输入“关闭”阈值 Voff 0.8 1.4 2.1 mA
故障输出电压 VH VSC=0V, 如果上拉 10K 电阻到 5V 4.9 -V
VL Vsc=1V,I fo+1mA -0.9 V
故障输出脉宽 tfo CFO=22nF 1.0 1.8 mS
PS21563 热阻特性
变频部分瞬态热组 Rth 每只 IGBT 部分 5 C/W
Rth 续流二极管部分 6.5 C/W
PS21563 推荐工作参数
直流母线电压 Vcc 加在 P-N 之间的电压 300400 V
驱动电压 VD 加在驱动电源侧 13.5 15.0 16.5 V
控制电压 VDB 加在驱动电源侧 13.51518.5 V
载波频率 fpwm 输入信号的频率 -----10--- KH
死区时间 Td 防止上下臂直接短路 ≥1.5 uS
技术支持
三菱智能功率模块DIP-IPM双列直插 PS21563-P PS21563-SP.PDF
三菱智能功率模块选型手册 .PDF
三菱智能功率模块DIP-IPM双列直插内部功能框图
内部功能框图
点击看原图
三菱第3代DIP-IPM(600V)选择表
* 每相允许输出正弦电流有效值(A)
条件:Vcc=300V, Vd=15V, PF=0.8, Tj<=125℃, Tf<=100℃
模块型号额定电流(A)额定电压(V)*fc=5kH   *fc=15kH   封 装适配电动机功率备 注
PS21562-SP5A600V4.6A3.2AMini DIP-IPM0.2kW/220VAC可外接3个Shunt电阻
PS21563-SP10A600V6.5A4.0AMini DIP-IPM0.4kW/220VAC可外接3个Shunt电阻
PS21564-SP15A600V7.5A4.8AMini DIP-IPM0.75kW/220VAC可外接3个Shunt电阻
PS215625A600V4.6A3.2AMini DIP-IPM0.2kW/220VAC.
PS2156310A600V6.5A4.0AMini DIP-IPM0.4kW/220VAC.
PS2156415A600V7.5A4.8AMini DIP-IPM0.75kW/220VAC.
PS21661-FR3A600V3.0A2.0ASIP-IPM0.1kW/220VAC.
PS21661-R   3A600V3.0A2.0ASIP-IPM0.1kW/220VAC.
PS2186950A600V23.6A13.8ADIP-IPM3.7kW/220VAC
  • BDTIC
    BDTIC   |   当前状态:在线
    总积分:102  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-12-18
    谢谢
    引用 BDTIC 2007/3/19 16:01:32 发表于2楼的内容
