您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 请问在DCS控制系统中,其上位机位专用的上位机吗
qiaqia
qiaqia   |   当前状态:离线
总积分:194  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
qiaqia  发表于 2005/1/26 22:58:33      6560 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]
请问在DCS控制系统中,其上位机位专用的上位机吗?而在FCS控制系统中,其上位机可以 是通用的PC机?是吗,谢谢
  • jiewinds
    jiewinds   |   当前状态:离线
    总积分:200  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    jiewinds   发表于 2005/1/26 22:55:08
    这个恐怕不是dcs和fcs的区别吧,两个都可以用pc机,也都可以用工作站、小型机, 不过现在pc很流行了。 fcs有别于dcs主要在于其现场性、开放性、控制功能更加分散等特点,主要的区别在 下面也就是现场设备的选择和连接方式上,而在上位机一侧除了少了过程控制站之外 倒没有什么太大的不同。
    引用 jiewinds 2005/1/26 22:55:08 发表于2楼的内容
  • qiaqia
    qiaqia   |   当前状态:离线
    总积分:194  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    qiaqia   发表于 2005/1/26 22:55:21
    这样说来在DCS和FCS嵌入先进控制算法没有什么区别了 以前听说先进控制算法一般以软件的形式开发到上位机上。如果DCS和FCS都是可以用通用 的PC机的话,则嵌入先进控制软件没有什么区别? 我可能提出的问题表达没有清楚,谢谢您
    引用 qiaqia 2005/1/26 22:55:21 发表于3楼的内容
  • jiewinds
    jiewinds   |   当前状态:离线
    总积分:200  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    jiewinds   发表于 2005/1/26 22:55:45
    我又想了想,觉得可能是酱紫的,fcs里所谓的控制,很多时候 和dcs或者plc里的控制不是一个层次的,至少现在的fcs产品 控制功能都比较的弱,而且由于价格因素引入的成本并不比 节约的电缆便宜,所以当前fcs产品恐怕不能离开过程控制站或 者plc的支持,因此就你说的这个话题来说,也就不存在所谓向fc 中嵌入先进控制算法的问题了。不过纵向的看,由于计算技术的 发展,控制功能从集中化到分散化应当是大趋势,相信将来控制 算法的组态方式会有大的改变。
    引用 jiewinds 2005/1/26 22:55:45 发表于4楼的内容
  • qiaqia
    qiaqia   |   当前状态:离线
    总积分:194  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    qiaqia   发表于 2005/1/26 22:56:10
    兄弟,fcs已经在全世界大范围应用了 emerson最近拿到了一个3000万美刀的FF现场总线项目,就在上海 fcs是真正的控制功能下放 fcs的上位机不负责“运行过程中的实时控制” 所有ai,ao,pid等等模块都在现场仪表中运行 上位机负责做控制组太,然后将组太信息下装到仪表当中 然后run,剩下的事情由仪表自己搞定 这时候上位机断线都没有关系了
    引用 qiaqia 2005/1/26 22:56:10 发表于5楼的内容
  • qiaqia
    qiaqia   |   当前状态:离线
    总积分:194  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    qiaqia   发表于 2005/1/26 22:56:26
    呵呵,再流程工业可能应用的相对多些 都是高端应用 这次shell和中海油在南海搞的项目可能也有一部分 确实,小应用搞不起,成本很高
    6楼 回复本楼
    引用 qiaqia 2005/1/26 22:56:26 发表于6楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2005/1/26 22:56:41
    现场总线标准很多,主要的集中可以参考 www.fieldbus.org FF,用于流程工业 www.profibus.com siemens的profibus,现在已经成为离散工业的标准 其他的就是can,modbus,lonworks,asi,等等,google一下就好了 对于plc和fieldbus,它们从本质上就不一样 plc就是集中控制,而fieldbus就是面对分散控制设计的 在fieldbus中,设备之间为总线型连接,并且可以做冗余 设备之间的通讯数据量比较大,不是简单的测量值, 更包含设备状态等一系列信息。如果说连线fail就导致 整体fail,那么任何一种控制方法都是一样的 这个自然由做连线的公司来保证,比如turck(可能拼写错误) 他们的fieldbus连线卖那么贵总得有点保障吧 反正只要回路内的几个设备之间有网络通路,并且都有电 那么就能够继续工作,哪怕主机down掉,这个也是跟前几代控制系统 最大的不同吧。
    7楼 回复本楼
    引用 匿名 2005/1/26 22:56:41 发表于7楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2005/1/26 22:56:58
    profibus、devicenet、controlnet 全部都是处理大量离散数据的,都用的好好的 ni公司出的fieldpoint3000也是一个非常好的处理dido的设备 我不懂你为什么说dido有问题 btw:我是搞过程控制的,所以对连续信号更熟一些
    8楼 回复本楼
    引用 匿名 2005/1/26 22:56:58 发表于8楼的内容
  • jiewinds
    jiewinds   |   当前状态:离线
    总积分:200  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    jiewinds   发表于 2005/1/26 22:57:19
    总得来说,离散信号处理比连续信号要简单一些 但是对实时性要求更高,速率要求也更高 不过这些对于强大的profibus-dp来说都是小case啦 rockwell近年也推出了一系列新型总线设备 可以在以太网上跑,并且具备http/ftp/email等服务 应该注意的是,没有任何一种现场总线标准能够同时适应 离散工业和连续工业的需求,这也是为什么现在有这么多个标准的原因 siemens在profibus-dp之后推出了pa,基本上就是仿照FF做的协议 但是没有实现pa和dp跨网段组太 最近FF也在大力搞HSE(高速以太网),以HSE为主干,可以将 PLC,DCS,FIELDBUS等等集成到一个网段当中,并且能够 实现跨网段组太,这是一个很大的进步。 可是说回来了,工业界是对进步很不敏干的,往往要等上 好多年,等成熟了才敢使用,这里面很多不是钱的问题。
    9楼 回复本楼
    引用 jiewinds 2005/1/26 22:57:19 发表于9楼的内容
  • cecmaster
    cecmaster   |   当前状态:离线
    总积分:198  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    cecmaster   发表于 2005/1/26 22:57:50
    其实可以把fieldbus看作计算机网络 网络上的两台计算机之间想通信,不一定非要有专用线路 internet就保证了这一点。 当然fieldbus对性能要求非常高,它有它保证安全的机制。 只要连线在就不会有问题。 plc也有连线吧?所以风险其实是一样的。 通过冗余来对关键线路进行保护是可以实现的, 实在不行,就多做几个冗余:)
    10楼 回复本楼
    引用 cecmaster 2005/1/26 22:57:50 发表于10楼的内容
  • jiewinds
    jiewinds   |   当前状态:离线
    总积分:200  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    jiewinds   发表于 2005/1/26 22:58:11
    你可以去www.emersonprocess.com.cn看看 首页里面就有介绍 毕竟是全球最大的FF项目,呵呵 plc和dcs是不可取代的,fcs只不过瞄准的是不同的市场而已,呵呵
    11楼 回复本楼
    引用 jiewinds 2005/1/26 22:58:11 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
