您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 差压变送器注意事项
weixiao
weixiao   |   当前状态:在线
总积分:800  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-17
差压变送器注意事项
weixiao  发表于 2011/11/30 8:39:23      1069 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
差压变送器是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA,1~5V)。差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 差压变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下, 差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。通常压力变送器有压阻式,电容式2类。
    差压变送器的注意问题   (1) 设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿。   (2) 在油罐的罐体水平截面不等的情况下(如上小下大),要考虑补偿措施。如二次表选用WP-H80系列液位-容量控制仪。   (3) 为达到一定精度,如油罐顶部装有呼吸阀时,必须采用差压变送器而不能采用压力变送器。对敞口油罐或精度要求不高时,可直接采用压力变送器以方便安装。   (4) 二次表尽量采用智能表,可方便改变量程,实现温度补偿等。
