您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 锅炉风粉在线监测系统在火力发电厂中的应用
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
lj7071  发表于 2007/3/23 14:17:15      659 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
[摘 要]:新疆华电苇湖梁发电有限责任公司在2003年#1机组大修中,对#1炉一次风系统加装国电热工研究院设计制造的一次风粉在线监测系统。该系统采用该研究院开发的“差压法”锅炉一次风粉在线监测技术,通过测量一根一次风管的气流动压和一段一次风管的阻力进行计算,得到一次风速度和浓度的测量。同时,增加各层二次风量的监测。
    一、概述
    电站锅炉一次风粉分配均匀性是决定其运行性能的重要因素之一,合理配置各燃烧器的一次风速度和煤粉浓度是锅炉安全、经济运行的重要条件和保证。
    新疆华电苇湖梁发电有限责任公司#1发电机组,锅炉配备钢球磨中间储仓式乏气送粉制粉系统,每台锅炉配2台DTM320/580型钢球磨煤机,制粉系统通风量通过设在排粉风机入口乏气管道上的风门进行调整,乏气经2台排粉风机出口的分配风箱并通过调节阀分配至12根一次风管道,每个一次风喷嘴上、下均布置有一个二次风喷嘴,炉膛四角共布置有24个二次风喷嘴。
    风压测量系统采用一次元件为静压测量装置,用微压变送器将压力信号转换电信号通过电缆传输到二次仪表,此风压测量系统存在的缺点是:
    1、一次风只能测量风压,不能反映一次风的煤粉浓度;
    2、二次风风压测量一次元件由于离锅炉本体很近,为微负压区不能反映㈩实际二次风压的大小;
    3、由于整套风压测量系统测点多,需要大量的微压变送器到二次仪表之间传输电缆,且费用较高、故障多。
    为提高该锅炉运行的安全性和经济性,减少污染物的排放量,根据该炉一次风管道布置的实际情况,经可行性分析,采用了“差压法”锅炉一次风粉在线监视技术,测量和调节各燃烧器的一次风速和煤粉浓度,保证各燃烧器的风速和浓度在合理的范围内。同时为了更好地调整各层二次风喷口速度,还增设二次风喷口速度的在线监测功能,以提高该炉的运行控制水平。
    锅炉燃烧系统一次风粉在线监测装置的开发及应用,为运行中及时有效地进行锅炉燃烧优化调整提供了条件和依据。此项技术的开发和应用,克服了“热平衡法”对锅炉制粉系统型式的限制,适用于各种型式制粉系统,改善了“热平衡法”受煤质特性影响和维护工作量大的缺陷,使锅炉燃烧系统风粉在线监测装置更加成熟和完善,为锅炉运行人员提供了一种准确监控一次风粉分配均匀性的有效手段。
