您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 如何选择逆变器
zlj
zlj   |   当前状态:离线
总积分:312  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-04-12
如何选择逆变器
zlj  发表于 2007/4/3 3:54:59      1315 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
[关键词] :逆变器
由两台逆变器并联而成的大容量逆变器
对于大功率逆变器:
900kW 以上(3AC 380V-480V); 1000kW 以上(3AC 500V-600V); 1300kW 以上(3AC 660V-690V)实际上是由两台
逆变器并联连接而成。
其中:
900kW (3AC 380V-480V);
1000kW 和 1100kW (3AC 500V-600V);
1300kW 和 1500kW (3AC 660V-690V)
在输出端具有可选的平衡电抗器来实现两台逆变器的负载平衡。
在一定前提下可以不装平衡电抗器,如果所连接的电机有两个电位上完全隔离的绕组在相同相位具有相同的电压,则两部分逆变器的输出直接接到电机这两个绕组上。这两个磁耦合的绕组作用就像一台平衡电抗器。因而不再需要附加的平衡电抗器。
  • lj7071
    lj7071   |   当前状态:离线
    总积分:3110  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-02-13
    lj7071   发表于 2007/4/3 3:54:59
    正好需要这方面的,就是少了点
    引用 lj7071 2007/4/3 3:54:59 发表于2楼的内容
