您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 康耐视Checker传感器实现检测生产零误差
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
218hty  发表于 2007/4/5 14:08:25      1152 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
阿斯利康是全球领先的制药公司之一,总部位于英国伦敦,研发总部位于瑞典。公司的产品销售覆盖100多个国家,在20个国家有31个生产基地。阿斯利康中国公司的总部位于上海,在中国大陆15个城市设有办事处,公司的生产基地位于无锡市。
  作为全球知名的制药公司,确保生产过程中标签检测的准确无误、实现系统检测的准确性、稳定性成了重中之重。于是阿斯利康需要个一个能够解决计算产品标签数量的辅助系统产生问题的供应商,而康耐视(Cognex)Checker系统便是其最好的选择。
  客户的期望:生产零误差
   在日益激烈的制药工业中,产品的质量高于一切,标签的内容准确性与消费者的生命息息相关,阿斯利康需要保证标签检测正确无误,通过此项标签的检测保证生产的质量。如何解决计算产品标签数量的辅助系统产生的问题,传统的电子传感器系统在检测相邻两个标签边缘时,计算常会出错,显然已经不能满足目前生产的需要。为了更好地实现生产的零误差,阿斯利康需要更加精确、适用的监测仪器解决生产线上检测相邻标签的边缘是否正确、计算标签的数量及提示错误警报等等问题。
   客户的选择:康耐视Checker系统
  在众多的视觉系统供应商中,阿斯利康开始初步选定了康耐视和其他几家的视觉系统在生产线上试运行,通过一系列的体验和比较发现康耐视和其他几家机器视觉厂家的产品基本都符合生产线上的要求,但是其他厂家的产品系统还需要一个光源,相对来说成本过高,而康耐视的Checker本身具有整合的LED照明和透视设备。因此,显然康耐视的Checker系统更加符合阿斯利康的需求。
  Checker检测确保系统高效、自由运行
  工厂的每一条流水线都是完全自动化的、高速运转,系统可以根据标签贴标速度的变化进行调整。为了使康耐视的Checker传感器和生产线更好的协调工作,康耐视公司选择了自由运行触发模式作为触发条件,并且使用模式对比感应器来检测相邻标签的边缘,从而判断标贴的合适贴标位置。两个输出端口分别输出计数信号和报警信号。Checker传感器外形小巧、配置安装简单,并且整合了LED照明和镜头,每秒能分析50帧以上的图像,具有“智能学习功能”。Checker通过与PLC的通讯来控制设备的运行或停止。系统使用触摸操作面板来显示标签的数量,操作人员只需通过操作面板便可快速简单的完成选择和监测工作。
  康耐视的Checker系统十分适合在高速运转的系统上使用,它完全满足了阿斯利康的需求,在高速运行的生产过程中能够准确地检测相邻标签的边缘是否正确、确保标签的计数;一旦出现问题,敏锐的系统会第一时间发现错误,及时发出错误警报提醒工作人员,保证生产的高效安全运行,实现生产检测零误差。
  客户的评价:高满意度
   由于Checker系统的检测的稳定性和准确性,在能够确保高效生产率的前提下,保证了检测及计数的质量,降低了客户的成本,解决了通常不可能解决的问题。阿斯利康公司正在考虑把该项技术应用到检测数据代码、检测包装是否正确等其它领域。
