您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 富康轿车充电系统的故障分析与诊断
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
富康轿车充电系统的故障分析与诊断
dqfxm2003  发表于 2007/5/9 23:37:29      1797 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 富康轿车充电系统结构特点
   1.1 交流发电机的结构
    富康轿车采用调节器内装式交流发电机(以下简称发电机),其组成如T-1所示
  1.2 发电机的电路原理
   富康轿车发电机的电路原理如T-2所示。
    发电机定子绕组为三角形接法,由D1、D3、D5和D2、D4、D6组成的三相桥式整流电路将定子绕组产生的三相交流电动势整流成直流向用电设备和蓄电池输出,而D7、DB 、D9与D2、D4、D6组成的三相桥式整流电路则用于向发电机磁场绕组提供励磁电流;并作为控制电压用于控制充电指示灯工作。
   调节器的输入端引入发电机,/蓄电池的电压,调节器中的大功率开关三极管串联在发电机励磁回路中,当发电机不发电或电压低时,此三极管导通,发电机励磁回路通路。当发电机正常工作时,调节器根据发电机的输入电压使其开关三极管不断地在导通和截止之间切换,用于控制发电机的励磁电流,使其电压在设定的上下限波动,保持其平均电压稳定在规定值。
   1.3 充电指示灯工作原理
    在接通点火开关未起动发动机时,调节器输入端为蓄电池电压,此电压低于调节器的调定电压,调节器的大功率开关三极管导通,从蓄电池正极经点火开关、充电指示灯、发电机磁场绕组、三极管至搭铁形成通路,充电指示灯亮起。当发动机发动后,发电机的电压达到或高于蓄电池电压时,充电指示灯两端电压相等,充电指示灯灭,指示发电机已正常发电。
2 富康轿车充电系统故障分析与诊断
   2.1 充电指示灯不熄灭
    接通点火开关时,仪表盘上的充电指示灯亮,但发动机起动后,充电指示灯不熄灭,或是在发动机正常运转过程中,充电指示灯亮起,这说明充电系统出现了不充电故障.
    2.1.1 故障原因
     a.发电机故障,如定子绕组或磁场绕组有短路、断路或搭铁,磁场绕组有短路或搭铁,发电机多个整流二极管断路或短路等造成发电机不发电。
     b.调节器故障,调节器内部电子元件有短路而使大功率开关三极管不能饱和导通或不导通,造成发电机,不发电或电压很低,而调节器内部的短路则使充电指示灯亮起。
     c.发电机皮带松驰,由于皮带打滑,发电机不转或转速过低而不发电。
    2.1.2 故障诊断   首先检查发电机皮带有无打滑,若正常,则应拆检发电机及调节器.
   2.2 充电指示灯不亮
    接通点火开关直到发动机正常运转时,充电指示灯始终不亮.
    2.2.1 故障原因
    a.发电机电刷与滑环之间接触不良或发电机磁场绕组有断路,使发电机无励磁磁场而不发电,同时充电指示灯也因其搭铁不良而不亮。
     b.调节器内部电子元件损坏而使三极管不导通或三极管本身断路,也使发电机无励磁电流而不发电,同时充电指示灯因搭铁不良而不亮。
     c.发电机内整流二极管(D1、D3、D5)短路,使充电指示灯两端均为蓄电池电压而不亮。
     d.充 电指示灯电路有断路,如熔断丝、充电指示灯、发电机磁场接线柱到点火开关之间的线路连接等有问题。
    2.2.2 故障诊断
     a.在不接通点火开关时,检测发电机磁场接线柱对搭铁电压。正常情况电压应为0。若有蓄电池电压,则说明发电机内整流二极管有短路,应拆修或更换发电机;若电压为0,则进行下一步诊断。
     b.接通点火开关后再测发电机磁场接线柱对搭铁电压。正常情况电压应为蓄电池电压。若电压仍然为0,则需检查充电指示灯电路;若电压正常,则进行下一步诊断。
     c.拆检发电机的电刷与滑环的接触是否良好和磁场绕组有无断路,若无问题,就需要检修或更换调节器。
    2.3 充电指示灯正常,但感觉发电机不对蓄电池充电或充电不良
    接通点火开关时充电指示灯能亮,发动机起动后和运转时充电指示灯也能熄灭,但蓄电池很快出现亏电现象。
      2.3.1 故障原因
     a.发电机发电不良,发电机定子绕组有短路;断路、搭铁,发电机磁场绕组有短路、搭铁,整流二极管断路或短路、发电机电刷与滑环接触不良等而造成发电机发电不良,使发电机经常处于不充电或充电电流过小状态。
     b.调节器调节电压过低或内部电路有故障而造成发电机不充电或充电电流过小。
     c.发电机,至蓄电池的充电线路接触不良。
     d.蓄电池极板严重硫化。
     e.蓄电池有自放电故障或线路和开关中有漏电之处。
     2.3.2 故障诊断
    a.用万用表直流电压档检查发电机定子接线柱对搭铁电压。正常情况电压应为蓄电池电压。若电压为0,则说明发电机定子接线柱至蓄电池之间的线路有断路,应对其进行检修;若电压正常,则进行下一步检查。
    b.起动发动机,使发动机中速运转,在充电指示灯熄灭时,检测发电机定子接线柱对搭铁电压。如果电压仍为蓄电池电压,则需测试、检修或更换发电机与调节器;若电压有所升高,则进行下一步检查。
    c.在发动机中速以上运转时,检测发电机的输出电流和端电压,如T-3所示。若电压在发动机转速升高时能达到13.8-14.5V,且电流表指示有较大的充电电流,则说明发电机及调节器正常,蓄电池很快亏电的原因可能是蓄电池本身的故障或汽车电器设备和线路有漏电故障,应对其进行检查;若电压能迅速达到13.8-14.5V,但无充电电流或充电电流很小,则应检查发电机定子接线柱至蓄电池之间的充电线路连接有无接触不良处。若无,则可能是蓄电池极板硫化严重。
   2.4 充电指示灯正常,但感觉发电机电压过高
   充电指示灯能正常亮起和熄灭,但汽车灯泡很容易烧坏,且易出现蓄电池温度过高、电解液消耗过快等现象,这说明发电机电压过高或失控而导致充电电流过大。
    2.4.1 故障原因   发电机充电电流过大一般是调节器调节电压过高或调节器失效造成的。
    2.4.2 故障诊断  确认灯泡易烧、蓄电池温度高和电解液消耗过快有无其它异常原因,若无,则应拆解发电机,更换调节器。
   2.5 充电指示灯时明时暗
   在发动机稳定运转时,充电指示灯时明时晴,这说明发电机电压波动很大并导致充电电流不稳定.
    2.5.1 故障原因
     a.发电机电刷与滑环接触不良.
     b.发电机电压调节器不良。
     c.发电机外接线路连接或内部线路有连接松动而接触不良。
    2.5.2 故障诊断
   用一前照灯灯泡直接接在发电机定子接线柱与搭铁之间,并使发动机中速稳定运转,若灯泡仍明暗闪烁,则说明发电机内部线路、电刷与滑环接触或电压调节器有不良,需拆检发电机;若灯泡亮度稳定,则有可能是充电线路连接有松动之处,应予以检修。
   3 发电机与调节器的性能检查
   3.1 检查发电机发电性能
    整体式发电机不能像普通发电机那样可通过空载试验和满载试验来检验发电机的性能。可用就车测试发电机输出电流来检验发电机的性能,方法如下:
    a.首先检查蓄电池是否充足,若充电不足,应予以补充充电。
    b.在发电机输出电路中接入电压表、电流表及变阻器,如T-4所示。
    c.在发动机处于正常的工作温度的情况下,使发动机转速稳定在2000r/min、3000r/min4000r/min,在发动机各稳定转速下,调节变阻器,使发电机端电压为13.5V,记录发电机在不同转速下的输出电流。发动机各稳定转速下的发电机输出电流应如表 1所示。
表 1? 发电机端电压为13.5V时的电流输出
发动机转速/r·min-1
2000
3000
4000
发电机端电压/V
13.5
13.5
13.5
发电机输出电流/A
8级
49
62
68
9级
62
76
83
  如果测量的发电机输出电流达不到表 1所规定的值,则说明发电机性能不良,需检修或更换发电机。
    3.2 调节器性能检查
      当怀疑充电系统有充电电流过大故障时,通过如下方法确定调节器是否有故障.
     a:按T-4所示连接电压表和变阻器。
     b:将变阻器调至断开位置(R=∞),并断开所有的用电设备。
     c:在蓄电池充足电且发动机达正常工作温度的情况下,使发动机的转速稳定在5000r/min,看电压表指示的电压。如果电压超过14.7V,则说明调节器性能不良或完全损坏,应予更换。
