您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器一拖二的接线方法?
mikron
mikron   |   当前状态:离线
总积分:46  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
变频器一拖二的接线方法?
mikron  发表于 2009/2/26 16:26:58    精华  18079 查看 19 回复  [上一主题]  [下一主题]
我想用一个变频器拖两个功率相同的水泵,直接在变频器下口接两个交流接触器,每个接触器分别接一个泵行吗?
1楼 1 0 回复
  • mp44
    mp44   |   当前状态:在线
    总积分:753  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-12-12
    mp44   发表于 2007/6/12 8:50:39
    引用 mp44 2007/6/12 8:50:39 发表于2楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/6/12 11:44:38
    电机保护分别设置,该怎么设置呢?希望楼上的能说的清楚一点.谢谢.
    引用 钟灵山 2007/6/12 11:44:38 发表于3楼的内容
  • zhj625
    zhj625   |   当前状态:在线
    总积分:375  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-06-07
    zhj625   发表于 2007/6/12 11:50:21
    变频器的输出端不应该接接触器.
    引用 zhj625 2007/6/12 11:50:21 发表于4楼的内容
  • dv100
    dv100   |   当前状态:在线
    总积分:550  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-04-19
    dv100   发表于 2007/6/14 15:38:32
     rar
    引用 dv100 2007/6/14 15:38:32 发表于5楼的内容
  • lljel
    lljel   |   当前状态:离线
    总积分:691  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-08-25
    lljel   发表于 2007/6/15 9:58:56
    6楼 回复本楼
    引用 lljel 2007/6/15 9:58:56 发表于6楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/6/16 6:23:48
    如果说拖动的两台变频都要变频工作。那么你的变频器容量就是两电机之和。
    如果说是在运行过程中需要变频与工频的切换,只要选择一台电机的容量就可以了。这种方式多用于变频补水系统。每台电机拖动时可能需要三台交流。才能完成变频与工频的切换。
    7楼 回复本楼
    引用 218hty 2007/6/16 6:23:48 发表于7楼的内容
  • mp44
    mp44   |   当前状态:在线
    总积分:753  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-12-12
    mp44   发表于 2007/6/19 9:27:57
    保护分别设置就是设置两个如热继电器,控制相应电机的接触器.
    8楼 回复本楼
    引用 mp44 2007/6/19 9:27:57 发表于8楼的内容
  • xh1951
    xh1951   |   当前状态:离线
    总积分:82  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-07-12
    xh1951   发表于 2007/6/20 16:20:16
    一个变频器拖两个功率相同的水泵,一般情况下,其中一个是备用泵。工作时可以是仅一个泵变频运行;也可以一个泵变频运行,另一个泵工频运行。所以,变频器的容量只要根据一个水泵电机的功率来选就可以了。我有用1台丹佛斯变频器控制2-4台水泵组成恒压供水装置的成功实例,需要的话可进一部联系。
    9楼 回复本楼
    引用 xh1951 2007/6/20 16:20:16 发表于9楼的内容
  • xh1951
    xh1951   |   当前状态:离线
    总积分:82  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-07-12
    xh1951   发表于 2007/6/22 8:19:18
    10楼 回复本楼
    引用 xh1951 2007/6/22 8:19:18 发表于10楼的内容
  • xh1951
    xh1951   |   当前状态:离线
    总积分:82  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-07-12
    xh1951   发表于 2007/6/22 8:23:49
    11楼 回复本楼
    引用 xh1951 2007/6/22 8:23:49 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
