| A |
 | ADDC™(自动数据流向控制) |
| | 当使用2线RS-485的时候,最重要的事情之一就是要确认数据收发状态。由于RS-485界面的一些限制,在同一时间只有一个节点(在一根2线RS-485的总线上)可以在任何时候传输信号。这个要传输数据的节点必须把数据发送打开,在数据发送完毕之后关闭。 有两种方法可以切换数据收发状态,一种是通过软件人为用RTS信号去控制,另一种方法是使用ADDC™(自动数据流向控制)。 ADDC™可以通过硬件准确的切换数据收发状态,有效地把软件控制的复杂时序控制简单化。 |
 | ASIC(特殊应用集成电路) |
| | ASIC是一个特别设计的芯片。它可以替代多功能逻辑芯片,并且整合多个功能或逻辑控制块到一个独立的芯片中,有效地降低了工厂生产成本和电路设计的复杂性。 |
 | Asynchronous communication(异步通讯) |
| | 异步通讯是从数字通讯发展而来(就像2台电脑),在做数据传输时不需要时钟信号进行参考,发送设备的每个字符都是独立发送的。 |
| B |
 | Baud rate(波特率) |
| | 波特率常被人们称为传输速度。对于RS-232/422/485来讲,波特率的单位是标准bps(位每秒)。 |
| C |
 | CompactPCI |
| | CompactPCI是基于标准的PCI电气规格的非常高性能的工业总线,适用于3U或6U高度的标准机柜。与桌面型相反,CompactPCI板卡使用2mm高品质针脚和插槽连接器,从前面直接插入并插到背板上的,并且其接口既可以设计在前面也可以设计在后面。想了解更多信息,请参考http://www.picmg.com。 |
| D |
 | DTE(数据终端设备) |
| | DTE代表标准的数据终端设备,遵循RS-232规范。典型的DTE设备有:电脑、打印机、终端等。 |
 | DCE(数据通讯设备) |
| | DCE代表标准的数据通讯设备,遵循RS-232规范。DCE基本功能是从一种界面转换到别一个界面,比如把数字信号转换到模拟信号,典型的设备是调制解调器。 |
| F |
 | FIFO(先进先出) |
| | FIFO是用来描述缓存的特定术语。FIFO缓存根据数据接收的顺序来发送数据,并用来降低处理芯片UART(例如用在串口通讯C16550C)的中断频率。 |
 | Flow Control(流控) |
| | 流控是用来在两个数据传输速度不同的设备中控制数据流量的技术(如一个点阵串口打印机和一个RS-232界面连接)。流控的数据流控控制功能确保2台设备相互通讯,数据避免丢失。 RS-232通讯使用两种基本方式来进行流控: 软件方法:XON/XOFF XON(0x11)和XOFF(0x13)定义为通讯过程中使用的特殊控制字符。这2个字符通过字符的方式传送,其操作简单易懂。 硬件方法:RTS/CTS RTS和CTS是两个单独的信号,通过不同的信号线来发送用作硬件流控。RTS是输出信号,它表示能将数据传送至其他设备。CTS是输入信号,允许其他设备可否进行数据传输。这种方法的缺点就是需要至少两根线,并能发送二进位数据。
| I |
 | Intelligent multiport board(智能多串口卡) |
| | 智能多串口拥有板载处理器,它可以主动复制大数据量到主机中。这样它就可以分担主机处理器的大量工作。板载CPU实际上起了前置I/O处理器的作用。在送出数据到主机处理器之前它会做出必需的数据处理;另一个方面,板载内存提供一个很大的缓冲区,有效地解决了在数据收发期间的数据丢失问题。 |
| N |
 | Non-intelligent multiport board(非智能多串口卡) |
| | 非智能多串口卡上只有UART和一些周边IC。所有的数据收/发动作全部由主机的CPU来完成。由于会占用大量的CPU处理能力,所以需要限制串口的数量到合理的水平。然而对于嵌入式应用来说,非智能卡是性价比最好的解决方案。 |
| O |
 | Optical Isolation(光隔保护) |
| | 由于电线两端的地电压不同,长距离连接的通讯设备会因电压不匹配而造成损坏。光隔保护会在线的两端使用光电隔离元件来隔离敏感的设备组件,保护设备不受损坏。 |
| P |
 | Parallel communication(并行通讯) |
| | 并行通讯是一个字节一个字节的传输数据的。也就是说,一个字节的所有比特位都是在不同的线路上同时发送出去的。 |
| R |
 | RS-232 |
| | RS-232是一个串口通讯标准,它规范了异步串口通讯能力,还有硬件流控制、软件流控制和校验位。由于这个标准已经使用了十年以上,几乎所有的数字通讯设备都有控制界面,而且都使用RS-232作为通讯界面。典型的通讯距离为9600bps时最大可达到15米。 |
 | RS-422 |
| | RS-422是一个串口通讯标准,它相比RS-232提供更长距离的通讯能力,而且使用更少的信号线。RS-422数据传输使用差分信号作为技术,并且最大速率可以达到10Mbps。在9600bps的速度下,通讯距离最大可达1.2公里。 |
 | RS-485 |
| | RS-485是RS-422的增强版本。它使用2线的总线技术,并且兼容RS-422界面。使用RS-485 2线总线,你可以建立一个非常经济的网络,然而RS-485只定义了电气信号特性而没有定义其它的,那么用户就必须用自己的软件或协议来控制RS-485网络。 |
| S |
 | Serial communication(串口通讯) |
| | 串口通讯是一个比特一个比特的传输数据的,只使用一条信号线持续的发送。 |
 | Surge Protection(突波保护) |
| | TOV(瞬时超电压)来源于闪电、静电放电和其他形式的高电压,是一种引起设备损坏的主要原因。突波保护能吸收TOV,从而有效避免设备损坏。 |
 | Synchronous communication(同步通讯) |
| | 同步通讯从数字通讯发展而来,(例如:电脑间通讯)当一个bit传输过来时它需要在同样的时间片内决定数据的内容。在这里,传输的字符没有限制,它允许使用非常高的波特率进行数据传输。 |
| T |
 | TCP/IP(传输控制协议/互联网络协议) |
| | TCP/IP是一组用于在网络上共享数据的通讯协议。它是由ARPAnet组织发起的,精确名称为“Internet Protocol Suite”。其中TCP和IP只是这个群组中的两个,因为它是目前已知最好的协议,逐渐被大众接受。从终端应用甚至到家庭应用都可以用到这个协议,目前几乎所有的电脑都可提供TCP/IP服务。 |
 | Termination Resistors(终端电阻) |
| | 当一个电信号在一个传输线中穿过2个不同的电阻点,如果阻抗不匹配,会引起信号反射。信号反射引起信号扭曲,从而导致传输错误。解决这个问题的办法是在线的末端增加一个电阻,其阻值和电线的阻值相同,并且该电阻应该加在接受端。 |
 | Throughput(吞吐量) |
| | 吞吐量是指数据传输的效能,它是一段时间内实际上传输了多少字符的标准。吞吐量的提升要依靠于CPU、内存、相互通讯的设备的效能,测量方法也同样依靠操作系统的效能。吞吐量通常的单位也是bps(位每秒)。 |
| U |
 | UART(通用异步收发器) |
| | UART芯片控制着一台电脑中串口通讯设备的数据传送与接收。它把RS-232/422/485中的串口数据转换成并口数据传给PC。 |
