您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 基于低功耗蓝牙BLE的iphone4S寻物防丢器方案介绍
jordum
jordum   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jordum  发表于 2012/9/26 11:04:45      1777 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
      带小孩逛街,走丢了怎么办?
    乘车到站时忘记拿包怎公办?
    将贵重物品丢于它处,怎么办?
    还有您的手机不慎被偷怎么办?
    有了iphone4S寻物防丢器,小偷再也难得逞!防丢器其小巧超薄让您轻松自如,得心应手。
    该产品优良性能,功能全面,轻松方便拥有双重保障。苹果手机无需挂件,只需要在安装本公司寻物防丢软件即可实现双向防丢寻物。可根据使用者需求设定预警范围(防丢、寻找),4种警音模式(附带振动),是外出防丢寻物的贴身好伙伴。
                       手机端        防丢器
产品功能及特点:
适用性广
    本设备体积小巧,便于携带,通过和手机的绑定,可广泛适用于钱包,小孩,宠物,公文包,行李拖箱,等其他贵重物品的防丢及寻找。
双向防丢寻找
    手机和本设备之间的相对距离超警戒范围,立即报警。同时可通过手机找物品,也可以通过本设备寻找手机。
功能强大,性能稳定
    具有距离可调节(0-30米),具有防丢,寻找,警音提示(或附带振动功能),自动省  电等功能,采用先进的AES128编码技术,性能稳定可靠。
超低功耗,绿色环保
    采用最新的BlueTooth4.0(低功耗蓝牙)技术,TI CC2540 单芯片方案,一粒CR2032纽扣电池供电,静态待机功耗仅为0.4uA,接收灵敏度-100dbm。
使用说明:
1. 手机连接
将防丢子机打开,再打开手机软件软件如下,点连接按钮,与子机进行配对,配对成功后,上面提示信息会提示“已连接”下面蓝色连接按钮变成红色,表示已连接成功,可以正常使用双向防丢功能。
                                     连接界面
2. 寻找功能
连接成功后此时默认为寻找功能,如下图。此时点击“等待寻找”键,上面提示文字变为“开始寻找”,防丢子机会发出“滴,滴”提示声,并且闪烁LED提配使用者防丢子机所在位置,并且手机上面的信号强度进程条会提醒使用者,防丢子机与手机之间的距离,距离越近,进程条越长,反之越短,这样可以辅助使用者快速找到所需要寻找的物品。当找到物品后,再次点击“开始寻找”键,上面提示文字变为“寻找停止”,防丢子机则停止发出声光提示信号。
   寻找模式
3. 防丢功能:
    连接成功后如果需要使用防丢功能,只需要点击上面防丢按键,此时防丢键背景变为蓝色,而寻找键背景变为灰色。此时波动防丢使能开关如下图。提示“开启防丢功能”,可以通过点击报警方式与报警门槛来修改报警声音与报警触发距离。当防丢子机与手机之间超出设定的距离,手机与防丢子机同时报警,手机按设置的报警方式开始报警,发出报警声并振动一次(静音模式下,则只振动一次); 防丢子机则会发出“滴,滴”提示声,并且闪烁LED。直到手机与防丢子机之间距离不找过1米才会停止报警。当设置好报警条件后,按手机的HOME键,软件自动在后台运行。当达到报警条件后,依然会产生报警。
                     关闭防丢功能        开启防丢功能
设计原理:
手机与防丢子机之间基于蓝牙4.0协议的2.4G进行无线通信,以通信时的信号强度(RSSI)为参考,再加上一系列的滤波算法,最终基本上实现测量手机与防丢子机之间的距离。
在通过RSSI测量距离的基础上,再通过判断用户设定的丢失报警条件后,实现手机与防丢子机的丢失报警功能。
通过手机或防丢子机上的按键可以控制到对方发出声音来达到寻找功能。
未来功能扩展:
           手机绑定锁,防止手机丢失控制权
        管理信息保存,掉电后绑定信息不丢失
        绑定后定向广播,加速连接,对其他手机不可见
        两防丢器互联工作模式
        一带多防丢寻找
        报警语音提示,录音提示
        宠物看护
        幼儿看护互动游戏
