您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工程项目交流 » 选择热敏电阻应注意哪些问题
leihm1214
leihm1214   |   当前状态:在线
总积分:244  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-17
选择热敏电阻应注意哪些问题
leihm1214  发表于 2012/10/22 10:56:31      1962 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
热敏电阻器的种类和型号较多,选择热敏电阻,应根据电路的具体要求。
正温度系数热敏电阻(正温度系数)通常用于冰箱压缩机启动电路,彩色显像管的消磁电路,电机过流过热保护电路,限流电路和恒温电加热电路。压缩机启动电路用于热敏电阻mz-01 ~ mz-04系列,mz81系列,mz91系列,mz92系列和mz93系列。根据不同类型的压缩机,它开始选择合适的热敏电阻,以达到最佳的起动效果。彩色电视,电脑显示器上使用的消磁热敏电阻器MZ 71 ~ MZ 75系列。根据电视,显示器工作电压(220 V / 110 V),工作电流和消磁线圈的规格,选择标称电阻,最大启动电流,最大工作电压等参数均符合要求的消磁热敏电阻器。电流限制了小功率热敏电阻有mz2a ~ mz2d系列,mz21系列,电机过热保护热敏mz61系列,应选择标称电阻,开关温度,电流和功率耗散参数满足要求的电路模型。
热敏电阻
负温度系数热敏电阻(电阻)普遍用于各种电子产品的微波功率测量,温度检测,温度补偿,温度控制和调节,选择要根据应用的需要选择适当的类型和模式。常用的温度检测电阻与mf53系列和mf57系列,每个系列都有多种型号(同一类型,不同类型的热敏电阻,电阻标准也不相同)可用。共同的电压调节器,热敏电阻与mf21系列,rr827系列,根据应用电路设计参考电压值选择热敏电阻的电压值和电流。常用的温度补偿,热敏电阻与温度控制型~ MF 17系列。常用的温度测量和温度控制热敏电阻与mf51系列,mf52系列,mf54系列,mf55系列,mf61系列,mf91 ~ mf96系列,mf111系列等。mf52系列,mf111系列热敏电阻的温度- 80℃~ + 200℃温度和温度范围内的电路。mf51系列,mf91-mf96系列热敏电阻为温度低于300℃和温度控制电路。mf54系列,mf55系列热敏电阻为温度低于125℃和温度控制电路。mf61系列,mf92系列热敏电阻为温度高于300℃和温度控制电路。选择温度控制热敏电阻,应重视对热敏电阻温度控制的要求,应用电路。
更多有关热敏电阻的资讯请参考:http://www.dzsc.com/product/file560.html
