您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » LED节能路灯喜与忧
kingqk
kingqk   |   当前状态:在线
总积分:173  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-12
LED节能路灯喜与忧
kingqk  发表于 2012/10/31 16:41:51      1155 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  伴随着能源日益枯竭,节能环保成了当下可持续发展战略的重要方针。我们都知道每当夏天大部分东部地区电力远远不够,除了靠西电东输外,还采取了限电的措施。眼下节约资源是相当重要的。
  在今天10月份的时候,国家就开始逐步禁售白炽灯,其中很大的一点就是费电,因为白炽灯在工作时除了把电能转化为光能外还把大部分的电能转化为了热能,损耗了大部分的电。试想一下,如果城镇道路以及农村道路的路灯都是白炽灯泡,那一个晚上将有多少电能浪费,将有多少热量释放,不仅费电,而且对环境也不好。
  如今一款新型产品的出现打破了白炽灯一统天下的局面--LED节能路灯。因为LED节能路灯他是由LED灯珠组成,而LED最大的特点就是节能、寿命长、亮度强。虽然目前市场份额占得最大的还是节能灯,但是节能灯最大的缺点就是汞污染,而LED节能路灯却恰恰克服了这些缺点。
  那LED节能路灯有哪些特点呢?
  1、透明灯罩采用进口聚碳酸酯注塑而成,强度高,透光性好。
  2、LED节能路灯使用寿命长,光源寿命50,000小时以上,是传统灯的5~10倍。LED光源采用目前技术最为成熟的白光1W封装,表面贴焊在2mm厚的铝基电路板上,再把铝基板安装在散热器平面上,可确保热量快速的传导到散热器上。另外散热器与灯壳一体化设计,充分保障了LED散热要求及使用寿命。先进的封装工艺确保LED的高可靠性,良好的散热确保LED工作在允许的温度下,两者相结合充分保障了LED的超长使用寿命。
  3、模块化一体设计。可任意组合成不同功率及亮度需求的产品,每个模块是一个独立的光源且可互换,局部故障不会影响整个灯具的正常工作,方便拆卸及维护,节约维护成本。
  4、外观轻薄,可有效降低风阻,减轻灯杆的负荷,增强安全系数。
  5、不良眩光和光污染小:LED光源照射角度可根据需要设计,即可大大降低眩光和光污染,又可大大提高光的有效利用率。
  6、工作电压低,其优点是:①不会像普通路灯那样因高压吸附灰尘导致灯罩发黑,②安全可靠。
  7、工作温度低,LED光源属于冷光源,散热良好时,其工作温度低于60oC,不会引起灯罩老化发黄
  8、启动无延时。通电即达正常亮度,无须等待,消除了传统路灯启动时间长并且反复启动的问题。
  9、无闪频。纯直流工作,消除了传统路灯频闪引起的视觉疲劳。
  10、耐冲击,抗震力强,无灯丝和玻璃外壳,没有传统灯光碎裂的问题。
  11、显色指数高,显色性好。对颜色的呈现更真实,更鲜艳。
  12、多种色温可选。能满足不同场合对色温的要求。
  13、绿色环保。不含铅,汞等污染元素,对环境没有任何污染。
  14、宽输入电压,PWM恒流技术,效率高,热量低,恒流精度高。
  15、与太阳能发电相结合,利用LED低电压工作,功率大小可调(调光),发光效率高以及节能环保的优点,可生产出更高性价比的太阳能照明产品(灯具)。
  16、发光效率高。LED在现有条件下发出光的效率90-100lm/w。该路灯节能效果明显,与传统的高压钠灯路灯相比,在得到相同的路面照度前提下,节约电能60%以上。
  虽然目前LED节能路灯还有少许缺点在,比如LED节能路灯价格过高,使用寿命往往没有达到实际寿命等。而且目前由于价格原因LED节能路灯也未普及,但是随着LED技术的逐渐成熟,这些缺点也会随之迎刃而解。
  更多关于LED节能路灯的技术资料请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/9008.html
