您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 红外接收头的原理
weiku
weiku   |   当前状态:在线
总积分:98  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-25
红外接收头的原理
weiku  发表于 2012/11/21 14:33:02      1040 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 红外接收电路通常由红外接收二极管与放大电路组成,放大电路通常又由一个集成块及若干电阻电容等元件组成,并且需要封装在一个金属屏蔽盒里,因而电路比较复杂,体积却很小,还不及一个7805体积大!
LBST0038B与LBST2038H是一种特殊的红外接收器,它将红外接收管与放大电路集成在一体,体积小(大小与一只中功率三极管相当),密封性好,灵敏度高,并且价格低廉,市场售价只有1元钱左右。它仅有三条管脚,分别是电源正极、电源负极以及信号输出端,其工作电压在5V左右.只要给它接上电源即是一个完整的红外接收放大器,使用十分方便。 它的主要功能包括放大、选频、解调几大部分,要求输入信号需是已经被调制的信号。经过它的接收放大和解调会在输出端直接输出原始的信号。从而使电路达到最简化。灵敏度和抗干扰性都非常好,可以说是一个接收红外信号的理想装置。
