您的位置:控制工程论坛网论坛 » 站务交流 » 较通俗的理解:射频识别与近场通信
zxc567
zxc567   |   当前状态:在线
总积分:151  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-09-23
较通俗的理解:射频识别与近场通信
zxc567  发表于 2012/11/30 16:41:31      995 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        射频识别与近场通信
          射频识别(RFID)是一种极短距离的技术,其目的是代替标准的条形码。实际上,如今的所有东西都有一个印制的条形码,目的是为了用光学扫描设备读出一个特别的成员代码或其它信息,从而将它辨认出来。条形码阅读器通常连接在一台计算机上,进而连接到一个网络。
         识别设备是小而薄的塑料标签,里面有一个无线电芯片,可以由无线阅读器进行读取。射频识别芯片中含有一个EEPROM存储器,其中保存有该设备唯一的辨别码以及其他相关信息。射频识别标签一个关键特征是其中没有电池之类的电源,但他却是专门用来在受到询问时,给某些外部阅读设备发送其数字代码的。
         外部阅读器中有一个发射器(TX),当它在射频标签的附近发射射频(rf)信号时,就启动了问询程序。射频能量被标签的天线接收之后,经过整流、滤波,变成直流电压,用来给储存器以及调制器电路供电,,调制器电路再将数据发回到阅读器,阅读器也有一个接收器(RX)它会持取来自标签的小信号,并将其发给一台计算机,由计算机来进行识别。
        射频标签有各种不同的尺寸、形状和技术。有些较老的标签的工作频率是125KHZ或13.56KHZ。较新的标签工作在超高频(UHF),频率的范围是902~928MHZ,所有这些标签都是无源设备,除了从阅读器接受能量以外,没有其他的供电。不过现在也在开发了一些带小电池的较长距离的射频标签。
     储存在EEPROM中的独特代码是标签制造商在标签制造期间储存进去的。,他的速去速度相对较低,大约是70kbit/s.读取时,串行的2进制数据经过名为反向散射调制的幅值调制技术调制,它会使阅读器受到的信号产生微笑的变化,这种微笑的变化可以转换回2进制的代码。
     另一种相似的射频识别技术称作进场通信(NFC)。它的通信距离更短,只有大约1英尺。它工作于13.56MHZ,主要用在信用卡以及手机中,以便在用信用卡购物、交通支付(如火车、地铁或公交车)或使用某些公用设备时,能够进行自动交易。
