您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 机床伺服电机连续往返运行
zguox
zguox   |   当前状态:在线
总积分:447  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-05
机床伺服电机连续往返运行
zguox  发表于 2012/12/25 20:41:09      1362 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
怪现象,请高手过招!!机床伺服电机连续往返运行,换方向时抖动一小段距离。
机床伺服电机连续往返运行,当运行到正方向结束时,马上往返方向运行就抖动一会儿,
当运行到负方向结束,马上往正方向运行就抖动一会儿。程序是连续运行测试程序。
  • starwar
    starwar   |   当前状态:在线
    总积分:182  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-30
    starwar   发表于 2012/12/27 15:14:36
    楼主可以使用振动测试仪来检测电机的运行状态。其简单易用,适合于设备维修和点检人员,用于测量、记录和跟踪机器状态,发现异常,并能够对常见的机器振动故障进行诊断和趋势监测。
    引用 starwar 2012/12/27 15:14:36 发表于2楼的内容
  • hg2003868
    hg2003868   |   当前状态:在线
    总积分:503  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-01
    hg2003868   发表于 2013/1/9 13:58:53
    应该确认电机的机械部分,运行不顺畅的状态、
    引用 hg2003868 2013/1/9 13:58:53 发表于3楼的内容
