您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 霍尔传感器测量电参量的原理
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5951  2026年可用积分:6
最后登录时间: 2023-08-21
霍尔传感器测量电参量的原理
sweect  发表于 2012/12/31 8:03:35      2044 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
由霍尔电压公式可知:对于一个成型的霍尔传感器,乘积灵敏度KH是一恒定值,则UH∝ICB,只要通过测量电路测出UH的大小,在B和IC两个参数中,已知一个,就可求出另一个,因而任何可转换成B或J的未知量均可利用霍尔元件来测量,任何转换成B和I乘积的未知量亦可进行测量。电参量的测量就是根据这一原理实现的。若控制电流IC为常数,磁感应强度B与被测电流成正比,就可以做成霍尔电流传感器测电流,若磁感应强度B为常数,IC与被测电压成正比,可制成电压传感器测电压,利用霍尔电压、电流传感器可测交流电的功率因数、电功率和交流电的频率。
  由UH=KICB可知:若IC为直流,产生磁场B的电流IO为交流时,UH为交流;若IO亦为直流,则输出也为直流。当IC为交流,IO亦为直流时,输出与IC同频率的交流且其幅值与被测直流IO大小成正比,改变被测电流IO的方向,输出电压UH极性随之改变。故利用霍尔传感器,既可对直流量进行测量,亦可对交流量进行测量。
  • millerworsh
    millerworsh   |   当前状态:在线
    总积分:125  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-02
    millerworsh   发表于 2012/12/31 23:09:24
    霍尔传感器,既可对直流量进行测量,亦可对交流量进行测量,现的有那种交直流钳形电流表,无需换档,这就是利用了霍尔传感器的这个功能。
    引用 millerworsh 2012/12/31 23:09:24 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2013/1/2 9:38:45
    霍尔传感器检测电压或者电流的原理,有点像隔离变压器的原理,也是分为原边、付边,也有自己严格的变比。
    引用 ababab 2013/1/2 9:38:45 发表于3楼的内容
