您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 工业软水处理设备安装及检测
ltldjy
ltldjy   |   当前状态:在线
总积分:152  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-09-12
工业软水处理设备安装及检测
ltldjy  发表于 2013/1/14 17:23:46      1227 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  现在工业发达,工业在用水上都有了一定的要求。工业软化水设备可以根据水的硬度对水进行软化,从而达到工业上的用水标准。下面为大家介绍一下工业软化水处理设备的安装及检测。
  一、工业软水处理设备安装的注意事项
  1、软化水设备在安装时,首要先选好位置。软化水处理设备附近要有排水管道。
  2、把盐罐与树脂罐之间的管尽量缩短,这样能提高树脂的吸盐率。
  3、在装石英砂之前,应该把中心管放在树脂罐中间的部位。
  4、树脂处理好,按照规定的量装入树脂罐。
  5、将中心管小心安装。确定好中心位置,慢慢的固定好。一定要保定中心管要插入阀体。
  6、根据安装图的指示进行安装。
  7、在软水器启动时,要先关闭旁通阀,其实再打开出口的控制阀,最后慢慢的将进口控制阀打开。
  8、根据说明书来设定时间,最初,对不质要进行监测,看水质是否稳定。如果不稳定,要根据情况适当调整。
  9、要保证再生的周期能顺利的进行,所以要确定盐罐内的盐量。
  10、上述安装过程完毕后,就可以进行调试,然后取样化验。水达到标准后,就可以正常供水。
  二、工业软水处理设备检测
  首先,要对水源进行水质的分析。主要分析的是钙和镁的含量。如果含量大,就是代表硬度比较大。通过软水处理设备将水进行处理,处理之后将钙镁离子通过设备进行处理。可以彻底的解决系统结垢问题。
